16.07.2008, 20:33
Проблема с двигателем!!
У меня возникла проблема с двигателем.Тут обнаружил масло на воздушном фильтре,(т.е он весь черный в масле.)а масло двигатель не есть.ВОТ и думаю что это может быть ?Где можно сделать диагностику подскажите.?Движок у меня 1.6(98 лс.)пробег 160 тыс.
16.07.2008, 21:50
А войлочный фильтр картерных газов на что похож?
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
16.07.2008, 23:11
Сообщение от ДучеМоллари
+100
17.07.2008, 09:23
Если хфильтр год не менять то он такой и будет......сначала замена его  ....потом через 3 тык смотрим....видим и понимаем  а картерный....отмочить в бензине, или просто тупо вырезать новый и вставить ( солдатская шинель подходит....)  также войлочные стельки рулят
17.07.2008, 19:06
Во-во, из стелек я уже делал, даже поролоновую губку вырезал, а так-то через месяц-два все-равно фильтр в масле. Вообще у всех по разному фильтр картерных газов располагается, а у нас вместе с воздушным, мож следует его куда-то в другое место переместить или просто шланг на свободу выпустить-пускай газы испаряются сразу в воздух?!
17.07.2008, 20:35
Один я оригинал покупаю?  Я и воздушный только при замене вижу, что на него смотреть?
А шланг выводить на улицу не надо, нехорошо это.
17.07.2008, 22:20
да пусть выводит - сам же первый этого гауна и нанюхается!!!
18.07.2008, 19:36
Ну я же говорю не просто под капотом шланг-то бросить, можно и по днищу(вместе с магистральными трубками пустить), да прям к выхлопной трубе, 2-ной выхлоп будет!!! Во как.
18.07.2008, 23:29
а ещё лучше - эту же трубу вывести под нос этому советчику-кулибину, чтоб быстрее нанюхался!
ну ей-ей, колхоз неистребим, я смотрю!!! любую вещь изгадят!
20.07.2008, 14:15
Надо чистить систему вентиляции картера! Она находится в крышке клапанов (самая верхняя крышка двигателя).
ICQ: 178-058-320
