16.07.2008, 16:22
Перестал работать селектор АКПП
Что делать не знаю, стопы работают не стабильно, т.е. через раз. Подозреваю что проблема может быть связана с этим. При нажатии на педаль тормоза кнопка на рукоятке не нжимается, приходится в ручную снимать блокировку (жать маленькую красную кнопку) и только потом переводить рычаг в нужное положение. Кто-нибудь с таким сталкивался?
З.Ы. К инженеру по гарантии уже записался.
X-trail ver. 1.5
16.07.2008, 23:18
очень похооже что кончился концевик. из за этого через и работает. я подозреваю что на нем завязан селектор АКП
17.07.2008, 10:20
Будем на это надеяться, а не в курсе можно ли до енго самому добраться? А то уж очень не приятно создавать аварийную ситуацию на дороге.
З.Ы. Стопы не горят совсем.
X-trail ver. 1.5
17.07.2008, 11:13
Если стопы не горят, то коробка не разблокируется. Смотреть, выключатель под педалью тормоза и провода/разъемы. С учетом того что до этого переодически работало-не работало, думаю глюк можно будет устранить или подергав разъемы или заменив концевик под педалью. Похоже проблема где-то там.
17.07.2008, 12:15
Сообщение от Fenix747
ну это и есть концевик.
надо посматреть как он в нисанах устроен.
17.07.2008, 12:36
Ну в смысле концевик и выключатель это я имел в виду одну и ту же деталь. Просто там еще обычно разъемы стоят, а провод от разъема к концевику идет не очень длинный. Соответственно если меняется концевик то он вытаскивается из разъема и откручивается, новый в обратном порядке  .
Для начала я бы выдернул разъем и прозвонил сам концевик, тогда все станет понятно. После этого можно еще позамыкать ответную часть, ту что в машину уходит, НО!! замыкать только если там 2 провода!!! Если больше то надо смотреть схему, что там нужно замкнуть.
Единственно чего точно не помню т.к. заглядывал туда всего несколько раз. Мне что-то помнится что этот концевик находится не под педалью, а совсем даже наоборот сверху сбоку как-то, возможно что и разъем прям на нем находится.
17.07.2008, 13:02
посмотрите мой отчет в Альтернативной оптике, там я его фотографировал
17.07.2008, 15:56
Был у дилера... неисправность не выявлена, хотя за 30 мин до визита к ним она присутствовала.
X-trail ver. 1.5
18.07.2008, 03:34
Сообщение от -=J=-
Самоустранилась? есть закон такой........подлости
18.07.2008, 08:28
вот вот, кстати привет земеле!
X-trail ver. 1.5
