MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #1   15.07.2008, 23:31
По умолчанию Лампа топлива не горит
Короче вотПроверил предохранители,лампочку.Датчик работает,а вот лампочка не загорается.куда лезть??? машина W11
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
Driver SLX вне форума Driver SLX
Старый #2   16.07.2008, 01:02
А как узнал что не горит? Бензин в баке кончился или просто стрелка слишком низко? Просто у меня лампа резерва загорается когда в баке 7л. при этом стрелка уже даже не дёргается при включении зажигания!
Модератор
Старый #3   16.07.2008, 10:12
Да стрелка уже лежит ниже последней риски.Раньше загоралась на самой риске.
Шварц-папа вне форума Шварц-папа
Старый #4   16.07.2008, 18:30
Лезть-то за приборную панель, только я бы тоже не торопился. Советую сначала поездить на пределе с полной канистрой в багажнике, ну а уж потом...
У меня лампочка загорается где-то километров через 50-80 после того, как стрелка легла в красной зоне.
Модератор
Старый #5   17.07.2008, 08:28
За приборную панель я уже слазил.Проверил лампочки и всё такое.Не хочется до последней капли ездить.Соснёт насос дерьма из бака.
Старый #6   17.07.2008, 10:56
Лампочка в порядке? Предохранитель в порядке? Хм.... поплавок завис?
И - как лампочку проверял? Питание подавал? Напряжение в цепи проверял?
Модератор
Старый #7   17.07.2008, 11:58
ага,подключал на прямую
Мифодий вне форума Мифодий
Откуда: Серпухов; Авто: Ниссан-примера P-11 2000 г вагон; QG-18DE
Старый #8   17.07.2008, 12:55
[quote=Шварц-папа;779943]Лампочка в порядке? Предохранитель в порядке? Хм.... поплавок завис?
Не знаю точно ,как в Р-11 устроено(еще не лазил у себя,тьфу-тьфу), но в ниссане-санни и в тойоте-карине датчик контрольной лампы никак не завязан с поплавком.Там есть такая приблуда,очень похожая на маленький конденсаторик.Так вот,когда датчик в бензине,он не проводит ток,а как только осушается-ток идет и лампочка загорается.Эта штука, бывает, выходит из строя.Есть на разборках(они на всех япошках практически одинаковые).Все это к чему умничаю-может не там мерил?
Модератор
Старый #9   17.07.2008, 13:57
И как эту приблуду найти?А проверить?
Старый #10   17.07.2008, 15:33
Найти несложно(если присутствует конечно).Я ж писал... В баке где насос,ближе к дну.Металлический цилиндрик диам. не более 10мм и длиной где-то 20мм с дырочками. Из каждого торца выходит по проводу.Когда находится на воздухе, должен проводить ток (там внутри что-то типа уголька).Когда находится в бензине-не проводит.
