Gogy222 вне форума Gogy222
Откуда: Братск; Авто: ниссан патфайндер 2.5 LE 2008, уже 2,5 LE 2013
Старый #1   20.03.2017, 17:04
По умолчанию Парковочные линии
Подскажите, пожалуйста, как отключить парковочные линии на мониторе 2008 LE.... Установил переднюю камеру, а потом пришла мысль установить приставку цифрового ТВ DVB-T2, ведь там есть не только цифровое ТВ, но ещё и USB-вход, через который можно смотреть клипы, фильмы. Слушать музыку с флэшки. И всё хорошо, но мешают эти линии при просмотре клипов, а как отключить, я не нашёл.
" class="imgmax">
" class="imgmax">
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #2   20.03.2017, 20:49
В штатном исполнении на машинах 2008 года небыло линий. Оборудование не стандартное, нужно смотреть инструкцию к нему.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #3   20.03.2017, 21:27
Сообщение от Gogy222 Посмотреть сообщение
Слушать музыку
А звук ты как подключил?
Старый #4   21.03.2017, 03:26
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
Как это в 2008 небыло линий? Они есть, только на положение руля не реагируют как с 2010 года. И еще, изображение камеры помутнело, я родную камеру обрубил и подключил другую камеру, в подсветку номера, а линии родной камеры остались, значит их не камера производит, а может быть блок камеры.
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Звук подключил через FM трансмитер.
Последний раз редактировалось Gogy222, 21.03.2017 в 03:26. Причина: Добавлено сообщение
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #5   21.03.2017, 08:12
Да, их отображает блок камеры, расположенный там же, где и саб (только ближе к 5-й двери)
С Уважением,
Юрий.
Старый #6   21.03.2017, 09:45
Сообщение от yvg Посмотреть сообщение
Дело в том, что новую камеру я подключил в задней двери, за те же провода, что и стандартная камера, то есть, получается что тоже через блок и теперь картинка такая
" class="imgmax">
В новой камере есть свои линии и от блока старые линии остались. Вот как бы старые линии убрать...
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #7   21.03.2017, 10:18
Лучше оставить "старые" - их настроить можно, в соответствии с реальностью.
yvg вне форума yvg
Старый #8   21.03.2017, 11:12
отсоединить разъем от блока камеры и установить в разъеме перемычки, как указано в ссылке в моем предыдущем письме.
Но при отсоединении блока, может появиться другая проблема: потеряется возможность управлять яркостью/контрастом камеры через ГУ (не проверял).
Чтобы решить проблему с яркостью новой камеры, я у себя ставил отдельный усилитель-корректор.
Поэтому тут Андрей 1960 прав. Если ГУ осталось старое и есть возможность отключения линий на новой камере, то лучше так и сделать. У меня была другая ситуация - я поменял голову на андроид и поэтому рулить яркостью с него уже не мог...
С Уважением,
Юрий.
Старый #9   21.03.2017, 11:39
Понятно. Буду смотреть видео с линиями. Привыкну наверно и потом их не замечу.
