16.03.2017, 14:22
yd25 2006 — Ошибки P0652 и P0234
Машина долгое время не эксплуатировалась по причине затянувшегося ремонта двигателя.
В последний месяц поменял всю топливную:
ТНВД
Фильтр топливный
Форсунки 4шт.
Ранее была ошибка по давлению топлива — сейчас уже нет (ещё бы, с новой топливной).
Сейчас ситуация следующая: сам по себе не запускается, только на эфире. А когда эфир перестаю брызгать — глохнет. И то, даже когда на эфире тарахтит, стрелка тахометра на нуле.
Нынешние ошибки в памяти: P0652 и P0234.
PS: форсунки не прописывал, т.к. мнения экспертов и "экспертов" разнятся, кто-то говорит надо, а то не запустится, кто-то говорит не надо, и так запустится.
Дизелисты, помогите!
16.03.2017, 14:38
Сообщение от e6ypawka
Прописывать обязательно. Ищите далее причину в подаче топлива. Может в обратку всё прёт? Были случае и с не исправным топливным фильтром, даже если он и новый.
16.03.2017, 14:45
Вован ПАФ, давление есть. Стоит только ослабить любую топливную трубку, так фонтан в капот бьёт.
При нынешних условиях в обратку всё и прёт, но не с насоса, а с форсунок, т.к. форсунки не открываются. А уж почему они не открываются, это вопрос:
потому что не прописаны?
или засада с ГРМ - ДПКВ, ДПРВ?
16.03.2017, 14:52
У Вас проблемы с питанием целого набора датчиков, тут электрика, реле ECM и провода от него, или даже неисправность одного из датчиков, сажающее питание
Accelerator pedal position sensor (APP sensor 2)
Crankshaft position sensor
Camshaft position sensor
Fuel rail pressure sensor
Refrigerant pressure sensor
Turbocharger boost sensor
16.03.2017, 17:36
e6ypawka, прописка форсов нужна категорически .НО не так чтобы срочно как говорят у моря. чем же диагностику делаете ? Мотор доставали ? разьем на правом крыле (возле заливной горловины омывателя )отсоединяли?? будь ласков с тем разьемом-переткни еще разок (вталкивай руками-а скобой эксцентриком только помогай.
16.03.2017, 18:06
Сообщение от bondid
На запуск мотора прописка не влияет, ну не как.
16.03.2017, 21:02
дмитрийА, Вы даже скопировать не можете четко-а еще пытаетесь научить. я нигде не связал запуск мотора с пропиской . везде точки поставил для акцентирования внимания топика.
16.03.2017, 21:12
Сообщение от bondid
А вот ТС именно про это и спрашивает.
16.03.2017, 22:08
дмитрийА, опираясь на знания русского языка я понимаю так. 1 основной вопрос автор ставит в названии темы (ведь именно по заголовку можно привлечь основное внимание.Верно ?? 2. сомнения о необходимости прописки форс (и уже из-за них )незаводится движок автором вынесены в постскриптум. а это на литературном языке никак не основа всего материала а лишь одна из направляющих мыслей Автора дабы читающему было легче постич всю глубину произведения.
17.03.2017, 01:10
судя по первой ошибке,что-то сажает опорное напряжение датчиков,а учитывая наличие второй ошибки, самый вероятный виновник это датчик давления наддува,начать можно поочередно скидывая фишки с элементов указанных в четвертом посте
