rrh вне форума rrh
Старый #1   15.03.2017, 20:49
По умолчанию Антифриз
Куда может пропадать антифриз? Купил пару месяцев назад Патрол 2011 г.в. Однажды после мойки перестало дуть теплом на холостых оборотах. Долил 1 литр - помогло, но уровень был недостаточным. Долил еще 2 литра, радиатор был полным. Через пару недель уровень в бачке опять ближе к минимуму. Течи нигде не видно, масло нормальное, давление масла тоже. Где искать?
doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #2   15.03.2017, 22:50
rrh, Хранение гаражное? Такие течи хорошо видны в гараже на чистом полу, когда отъедешь. Если во дворе, то визуально сложнее конечно. Ни на снегу, ни на асфальте ничего толком не увидеть.
Люблю всё настоящее
gunzzlinger вне форума gunzzlinger
Старый #3   16.03.2017, 09:11
doctor_zykov, Еще лучше просто посветить УФ-лампой. В антифриз специально добавляют присадки, чтобы он в УФ светился.
rrh вне форума rrh
Старый #4   16.03.2017, 19:57
Сообщение от doctor_zykov Посмотреть сообщение
Хранение не гаражное, но на снегу ничего не видно. Вспоминая прошлое, была у меня Camry, у которой подтекал антифриз из радиатора, так даже несколько капель было видно.
Есть мнение, что антифриз может попадать в камеры сгорания, где и испаряется. Как считаете, может такое быть?
Последний раз редактировалось rrh, 16.03.2017 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   16.03.2017, 20:12
rrh, Ну такое случается, когда прокладка головки блока прогорает при перегреве движка, как многие помнят по отечественным авто.
Люблю всё настоящее
gaz66 вне форума gaz66
Старый #6   16.03.2017, 20:13
rrh,
...может быть, даже то, чего быть не может !
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, глупому не докажешь!
yuzhno65 вне форума yuzhno65
Старый #7   17.03.2017, 08:30
rrh,
может быть, но тогда готовиться надо к ремонту двигателя в очень обозримом будущем.
Max-armani вне форума Max-armani
Старый #8   17.03.2017, 09:22
В патроле не совсем бачек. Как в простой машине. Бачек также играет роль как и радиатор. Поэтому он тоже с пробкой как и на радиаторе. Если вы купили машину где нехватало антифриза. То скорее всего владелец как и многие первые владельцы ниразу туда незаглядывал. Несовсем понял про дуло холодным или горячим. Если мало антифриза начинает часто срабатывать муфта вентилятора и машина начинает реветь. Если муфта в порядке а на этой супер машине муфта частенько может клинить и тогда вентилятор будет маслать без остановки. Так вот если муфта в порядке то первый признак по антифризу это именно гул вентилятора.
Во втором так сказать бачке там полный уровень и недолжен быть. Двигатель греется часть антифриза уходит туда. Оставыет обратно уровень уменьщается.
Так вот. Так как воаделец неменял его скорее всего ниразу. То стоит заехать на аппарат и заменить антифриз на новый делательно с маркировкой g12 лучше g12++. Бывает вообще долговечный g13. Но я японский такой невидел в продаже. А всякие жижи типо арктика это подделка.
Пузочесы
rrh вне форума rrh
Старый #9   22.03.2017, 20:02
Заехал я к ОД. Оказалось, не совсем на свое место был посажен хомут одного из патрубков (видимо, после замены цепей по отзывной). Только я так и не понял, почему под машиной не было следов протекания. Сейчас вроде бы уровень не снижается.
