15.03.2017, 12:12
Звон (детонация) двигателя
Друзья, здравствуйте, нет сил надоел звон в двигателе возникающий при оборотах 2000-2400.
Суть проблемы такова, ниссан патфайнднр 2011г.в., 190л.с., АКПП, пробег 100 000 км. Проверил как мне кажется все: форсунки на стенде, поменял топливный фильтр, заглушил егр, промыл топливную систему винсом, проверили топливную на подсос воздуха, пробовал разные добавки к топливу (2-х тактное масло, castrol tda),. При этом расход топлива у меня отличный, всего 11 литров, и к мощности двигателя нет претензий, на трассе разгоняется до 190км/ч. Что может быть не знаю, прошу помощи, заранее благодарен.
Муфту генератора проверял, снимал ремень и крутил, в одну сторону крутится, в другую нет, а так же на оборотах 3000 глушил движок, коленвал останавливается, а генератор продолжает еще по инерции вращаться.
Я все таки грешу больше на форсунки, читал, что даже те форсунки которые проходят тест план могут звенеть. По уму поменять бы все четыре, да прописать, но эксперимент очень дорогой получается.
Проводил эксперимент, на крышку каждой форсунки, а также на крышку ГРМ наклеил двойной скотч, и поочередно на него приклеивал фонендоскоп с удлиненной трубочкой, что бы можно было из салона ( за рулем) ехать и слушать. В итоге не на одном из мест в фонендоскоп звука не слышно, а в салоне этот звук есть ( звон, как пальцы на классике, на плохом бензине). Что дальше делать не знаю.
15.03.2017, 14:09
Мне помогла замена.
Попробуй проверить прописку форсунок и давление в рампе на холостых. У меня слетели все прописки и давление ушло выше нормы. Правда такого стрекота не было. В этих диапазонах, трещало при льющих форсунках.
Изготовление рамных подушек
15.03.2017, 14:30
Забыл сказать регулятор давления я тоже поменял, не помогло. Думаю может это такой мотор у патфайндера шумный, может данный звук норма. Но уж очень слух режет, и не хочется на газ нажимать.
15.03.2017, 16:27
Сообщение от Misha241
Зачем темы плодить? То тут, то тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=477224 .
Есть же темы где это уже обсуждается.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=431868
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=94051
и много другое.
15.03.2017, 16:46
Gogy222, при чем тут темы плодить, темы есть, ответа нет, в тех темах много всего, а хотелось бы конкретики, проблема для многих актуальна.
15.03.2017, 17:04
Есть ответы. Читай внимательно. Писалось и не однократно.
Как пример, проверь работу электроклапанов управления турбиной.
Была такая проблема, и решилось заменой трубок пневмосистемы....
Добавлено через 11 минут
Как пример:
IRON MAN
Старый #2709 Сегодня, 16:29 Пожаловаться на это сообщение
В очередной раз столкнулся с жестким стрекотанием. Уже договорился о покупке форсунок. Хорошо,что сам сунул нос под капот. Опять вырвана трубка из клапана возле масляного фильтра. Вклеил назад и машинка ожила!! Люди, проверяйте трубки!!!!!
Последний раз редактировалось Mikhail_62, 15.03.2017 в 17:04.
15.03.2017, 21:00
Mikhail_62, это тебе надо читать внимательнее, повторяю для безтолковых: машина 2011г.в. мотор 190 л.с., турбина у меня с электронным управлением и ни каких трубок у турбины нет, управляется не вакуумным клапаном, а блоком управления, думай что пишишь, и не пазорься, как домохозяйка лишь бы написать.
16.03.2017, 06:00
Misha241, Спасибо за совет. Больше не буду пАзориться
