15.03.2017, 07:04
Звон двигателя
Друзья, здравствуйте, нет сил надоел звон в двигателе возникающий при оборотах 2000-2400.
Суть проблемы такова, ниссан патфайнднр 2011г.в., 190л.с., АКПП, пробег 100 000 км. Проверил как мне кажется все: форсунки на стенде, поменял топливный фильтр, заглушил егр, промыл топливную систему винсом, проверили топливную на подсос воздуха, пробовал разные добавки к топливу (2-х тактное масло, castrol tda),. При этом расход топлива у меня отличный, всего 11 литров, и к мощности двигателя нет претензий, на трассе разгоняется до 190км/ч. Что может быть не знаю, прошу помощи, заранее благодарен.
15.03.2017, 08:28
Сообщение от Misha241
А по точнее место звона определить нельзя? Тут можно гадать до посинения.
пробег 100 000 км.
Муфту генератора меняли?
15.03.2017, 09:15
Муфту генератора проверял, снимал ремень и крутил, в одну сторону крутится, в другую нет, а так же на оборотах 3000 глушил движок, коленвал останавливается, а генератор продолжает еще по инерции вращаться.
Я все таки грешу больше на форсунки, читал, что даже те форсунки которые проходят тест план могут звенеть. По уму поменять бы все четыре, да прописать, но эксперимент очень дорогой получается.
Проводил эксперимент, на крышку каждой форсунки, а также на крышку ГРМ наклеил двойной скотч, и поочередно на него приклеивал фонендоскоп с удлиненной трубочкой, что бы можно было из салона ( за рулем) ехать и слушать. В итоге не на одном из мест в фонендоскоп звука не слышно, а в салоне этот звук есть ( звон, как пальцы на классике, на плохом бензине). Что дальше делать не знаю.
24.03.2017, 07:39
На вашу проблему не отвечу, но хочу спросить -как заглушить клапан ЕГР( пат 2,5; 2010 год 130 пробег)? Заранее благодарен!
24.03.2017, 11:33
звенеть могут навскидку:
любая нештатная проводка, проложенная в авто
у меня звенела трубка кондея в моторном
очки в очечнике
выхлопная или её тепловая защита
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
24.03.2017, 23:21
Да у меня тоже стрекочет как пальцы на классике, особенно когда мотор до конца не прогрелся, а греется он в холодную погоду на холостом очень плохо.
Может цепь? Я тоже обеспокоен данной проблемой. Что делать не знаю. Ехать на диагностику двигателя в дизель сервис?
03.04.2017, 13:57
04.09.2017, 18:49
У меня на бензиновом та же тема. Обычно при температуре на улице ниже +15 градусов. Так что наверное с двигателем это не связано. В голову ничего не приходит. Может в коробке. Что нибудь типа бублика? Кто ещё что думает. Надо искать решение.
25.09.2017, 13:03
Стрёкот двигателя (буд-то клапана звенят) наиболее вероятно от износа форсунок.
Сейчас есть много контор которые меняют картридж и цена приемлема.
Да и расход уменьшится.
26.09.2017, 09:13
У знакомого была такая хрень. Все перекопали - бесполезно. Оказалось ослаб хомут на глушителе.
