Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
14.03.2017, 20:01
Замена клапана топливной рейки
После очередной заправки выезжаю на трассу педаль в пол, а машина не едет, на панели горит 4WD, заглушил, постоял , запустил работает! Еду дальше, затем, при смене режимов работы двигателя: резкий газ, сброс газа ошибка начала повторятся. Загнал на диагностику, диагностика показала ошибки 0089 и 0093, ошибки сбросили. В течении дня машину на СТО проверяли на разных режимах -ошибки не повторяется. Поездил неделю, опять вылазит 4WD. Следует замена клапана на ТНВД, помогло на пару дней, затем машина, просто, встала во дворе: запускалась нормально, но при попытке перевести рычаг в положение D-обороты падали, и она глохла. Погрузили на эвакуатор, увезли на станцию, долго разбирались, вердикт: или обратный клапан на топливной рейке (на вложении в красном кружке) или форсы, на носу 30 декабря. Поскольку клапан не идет как отдельная запчасть, предлагают заказать рейку в сборе, но сроки около месяца.
Замену клапана нашел в магазине, где торгуют запчастями на дизельные грузовики ХОВО, номер установленного клапана: 095420-026, производитель denso. В таких же, магазинах, кстати,можно найти электрический датчик на топливную рейку, производитель denso.
31.12. в обед забрал машину, пробег после ремонта примерно 8 000 км.
16.03.2017, 17:41
интересно. Спасибо.
18.04.2017, 23:45
ALEXTMN,
С меня причитается, если это сэкономит мне покупку рампы в сборе. Скажите, а какой у вас двигатель и как этот клапан сейчас поживает?
19.04.2017, 08:59
karasman,
2.5 174 л.с., пробег после ремонта около 10 000.
20.04.2017, 22:36
095420-0260
БронеПАТ.
21.04.2017, 10:03
Сообщение от Mikhail1981
095420-0260
Поставил такой клапан на свой 2.5 190 л.с. Проехал несколько сотен км. Полет нормальный. Спасибо ТС!
08.04.2018, 19:50
Сообщение от karasman
095420-0260
Двигатель перестал реагировать на педаль газа при остановках на светофоре с загоранием 4WD. Установил такой клапан, проблема ушла, но после того как проехал 2 тыс. км. двигатель начал уходить в аварийный режим при интенсивном разгоне. В чем может быть проблема?
08.04.2018, 22:05
Loom,
Возможно регулятор давления ТНВД A6860AW42B
Кончил дело - слезай с тела.
> Фотоотчёты
