14.07.2008, 01:39
Подушка глюканула
Еду тихо,10 км/ч, разворачиваюсь на 180 гр и что-то хрустнуло в руле, сразу же замигала лампочка аэрбега. Испугался, остановился, заглушился. Завелся, лампочка горит, я ессесна пристегнут. Вышел из машины, покрутил через окно рулем, что-то в нем хрустит, как будто оторвалось и шкорябает изнутри. Короче в панике ехал до гаража, думая стрельнет-не стрельнет. Буду вызывать эвакуатор и завтра к ОД, что они там скажут. До этого за пару недель назад, разбирали руль, когда меняли по известному глюку рулевой вал. Наверняка, куда-нить провод не туда засунули...
Последний раз редактировалось Primar, 14.07.2008 в 08:55.
14.07.2008, 01:44
в любой шараге где есть комп можно стереть ошибку
14.07.2008, 01:49
Сообщение от _олег_
а цепляется в руле что? да и нафиг мне шарага-то?
14.07.2008, 09:03
При установке руля с подушкой надо правильно укладывать кабель питания пиропатрона. Балбесы скорее всего сделали что-то не так и при повороте руля этот кабель оборвался. Поэтому и лампа горит, а выстрелить она уже точно не сможет. Попал ОД на замену подушки.
Ничто не обходится так дорого, как дешевые понты.
14.07.2008, 13:09
Как выяснилось порвался пополам шлейф. Как я понял при неправильной ими же укладке. Его поменяли. Как думаете, если дело было в шлейфе, и новый правильно уложили, то проблема решена?
14.07.2008, 14:52
Именно в этом дело. При неправильной укладке рвется в предельных поворотах.
14.07.2008, 14:55
Сообщение от ninja27
Одни кулибины сделали машину, а другие её отремонтировали, вывод, пора становится родственниками с сервисменами, т.к. их видишь чаще чем родню.
14.07.2008, 18:34
Сообщение от Bob Bobikov
Если не рвется, консалт ошибок не выдает, то какова вероятность, что сделали все правильно? Нашел у себя под ковриком кучу клипс...
Да... уж...
15.07.2008, 10:11
Для проверки правильности укладки шлейфа поверните руль несколько раз от упора до упора. Если все хорошо - смело наматывайте километры. А клипсы - конструкцию надо упрощать.
15.07.2008, 12:10
Так у меня и при первой укладке все поворачивалось, я же больше недели отъездил, как выясняется, при неправильно уложенном шлейфе. А как узнать, правильно ли подсоединили подушку?
