ArturP11 вне форума ArturP11
Старый #1   12.07.2008, 02:04
По умолчанию Колеса резина Р11
Всем доброго времени суток.
Подскажите, кто знает , на п11 встает 205Х60 R15? По данным продавцов резины только 195Х65
И если да то какие последствия для ходовой-трансмиссии
Всем спасибо
M.A.D G.U.N вне форума M.A.D G.U.N
Старый #2   12.07.2008, 23:27
Какую то странную размерность ты указал???
Базовым размером для р11 является 185/65 R15 при характеристиках диска 6Jх15 ЕТ=45. Допускается замена на 195/60R15-для тех же характеристик диска. Если же ставить 205/55R15-то диск уже минимум нужен 6,5J а в идеале 7J. Следовательно необходимо "играть" вылетом диска в сторону уменьшения. Что касаемо шины 205/60R15-то при 6J и ЕТ=45-шина будет стоять "домиком" и возможно цеплять за локер+подкрылкам скорее всего непоздоровиться.
Если не секрет почему именно выбор пал на 205/60R15
Старый #3   13.07.2008, 23:53
Спасибо за развернутый ответ, садись пять Щютка
Хочу купить резину пошире на стандартные ниссановские литые диски . Но похоже шире чем 195 не поставить, а жаль.
Теперь ищу 195х60 R15 выбор пал на Yokohama S-drive, однако найти такой размерности резину этой модели не так просто! Зато 205х60 пажалста
AndrewK вне форума AndrewK
Старый #4   14.07.2008, 20:57
У меня стоят летние 205/60/15, а зимние 185/65/15. Причем один комплект дисков (литье). Стандартные диски или нет - не знаю. Купил уже с такой резиной. Продавцы тоже втирали, что нельзя поставить 185/65. Но факт, есть факт. А так стоит у меня континенталь летний и нормально, не цепляет и не трет. Удачи!
ckufoff вне форума ckufoff
Старый #5   14.07.2008, 22:01
а ставил ли кто-нибудь 195/65/15? не будет ли цеплять такая резина?
tervr67 вне форума tervr67
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Примера Р11--> OPEL Astra G --> NISSAN Qashqai 1,6 CVT 2WD SE+ 2013 г
Старый #6   18.07.2008, 10:58
У меня и зима (мишлен икс айс) и лето (нокиан NRH)такого размера 195\65\15 и ничего не трёт
Старый #7   19.07.2008, 14:31
Повторюсь еще разок не бейте сильно
Что касаемо установки резины 195/65R15- то тут такие варианты-по заводским параметрам замена должна быть 195/60R15 при параметрах диска: 6J15 ET=45. Считаем: сток 185/65R15-высота профиля=120,25мм, при 195/60R15-высота профиля=117мм. При 195/65R15-соответственно=126,75мм, при 205/60R15-уже 123мм. Да на первый взгляд разница небольшая,но не забываем про то что колесо стоит почти вплотную к локеру и задевания вполне вероятны. Другое дело вылет диска. Ведь согласитель не одно и тоже установить резину 195/65R15 на стандартный ЕТ=45, с шириной 6J, и установить ту же покрышку на диск с ЕТ=38 и шириной 6.5J. В первом случае покрышка будет "впритык" по отношению к ширине диска,да и возможное задевание о локер,подкрылки и лонжерон. Во втором случае-покрышка встанет "идеально" и задевания не будет.
soul_primera вне форума soul_primera
Старый #8   31.07.2008, 20:31
Сообщение от ckufoff Посмотреть сообщение
Пробовал... Иногда цепляет приповороте, но редко...
зазор остается маленький. Сначало было все ОК, но после зимы зищита спереди слева слегка оттопырилась, там и стало цеплять немного... Неделю назад поправил опять стало все ОК.
А змой приходится постоянно следить чтобы ничего не намерзало на защте, иначе ципляет .
А, резина yokohama
Mc'S
Старый #9   25.08.2008, 07:28
http://www.shinawest.ru/?action=main&pro=59&mod=2642
Denny_VE вне форума Denny_VE
Старый #10   25.08.2008, 15:10
205/60/15 на станд литье шириной 6,5 встанет, по диаметру тереть не будет
