Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
08.03.2017, 20:36
вакуумный шланг. нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем привет, случилась что-то не понятное при замене масла и масляного фильтра заметил снятый шланг маленький рядом с фильтром масляным поставил шланг на место надел на штуцер попытался завести машину а машина не заводиться вернее заводится выдаёт 200-300 оборотов чадит чёрным дымом и глоxнет скидываю шланг со штуцера всё нормально вроде работает только расxод увеличивается сильно. шланг я так понимаю вакуумный палец присасывает что может быть ума не приложу, на штатном месте шланг движёк работать не xочет а должен может кто знает?
10.03.2017, 17:31
что за клапан
что это за клапан как его заказать, нужен номер в каталоге
13.03.2017, 15:43
скорее всего перепутали шланги - подключение - или здесь или в клапане - он под воздушным фильтром. и не крутит турбина - нет управления геометрией. вот и расход такой.
06.05.2017, 15:01
Сообщение от adrenalinevictim
всё оказалось очень просто заклинило клапан управления интеркулером стоит возле масляного фильтра , снял клапан разобрал почистил и все наладилось. Всем спасибо за советы
> Nissan Navara
