11.07.2008, 16:43
Жрут масло не по детцки!!!!!
 ниссан N 15 1997 г, прбег 200 тыс, . что делать ваши советы друзья..и стоит-ли вообще заморачиваться по поводу ремонта? может легче продать?
11.07.2008, 23:48
Если визуально жор не заметен.....ну типа дыма нет, то лучше продать. Но это ИМХО. А мнений будет немеряно. Мое мнение если машина требует вливания больше чем 1/5 чем стоит( а по уму сделать будет наверное еще больше). В б/у авто самое главное вовремя его продать.
Естестественно все сказанное касается если жор вызван серьезными проблемами, а не просто банальной копеечной течкой.
Последний раз редактировалось Ines, 12.07.2008 в 00:16.
Причина: ненужное цитирование
11.07.2008, 23:56
сначала надо определить причину и примерную стоимость...
мастера дам, если чё.
12.07.2008, 09:39
Сообщение от last
продай  имхо...
13.07.2008, 12:59
Может банальный сальник, прокладка. Лучше разобраться сначала.
 блам-блам-бж-бж-бж-эээу))
13.07.2008, 23:56
Сообщение от gap2007
 продай имхо...
я не стал... попал на колпачки, кольца и вкладыши, потом сам уже поменял оба натяжителя, цепи не трогал - мотор стал как новый, так и продал)
15.07.2008, 12:54
клапанную крышку, случаем, не снимал недавно?
а то буржуи пишут - при съёме этой самой крышки прокладочка вентиляции картера разрушается, и начинается дикий жор масла...
запчастюшка зовётся 13271-4M501 - проверь её состояние!
17.07.2008, 15:31
Сообщение от GummyBe@r
бред.
снимал неоднократно, ибо прокладка вставала кривовато, ничего там не нарушается и не может.
17.07.2008, 18:50
У меня как раз течет из под прокладки клапанной крышки, а еще из шланга, который приклеплен к самой крышке, к тому же и щуп сломанный!
Вот может из-за этого быть сильный расход???
17.07.2008, 19:42
u menja perednij salnik kolenvala tek. bil nemerenij rashod.
kogda skorost"/ oboroti POSTOJANNO, 150/ 4500-5000
rashod prosto nemerinij.
