22.02.2017, 14:16
Замена колец R51 2005 2.5TD
Решился на замену колец на своем тракторе.
Пробег 180тыс
Масло не уходит
компрессия 20
плохо заводится
дымит белым облаком на холодную.
форсунки все живые рабочие, свечи накала тоже.
Думаю залегли кольца компрессионные.
Стоит ли сделать раскоксовку имеет ли смысл?
А так, с/у головы, с/у поддона, с/у поршней, притирка клапанов, замена колец на номинал.
Оживить моторчик.
22.02.2017, 15:10
Сообщение от Inspi
решись еще на замену головы.
22.02.2017, 15:12
почему? опрессовку сделать?
22.02.2017, 15:21
Белый дым - это не масло.
Белый дым - это нечто другое...
Почти всегда.
22.02.2017, 15:41
Это точно, 90% замена ГБЦ. Пробег как раз подходящий. И дым белый. Заводится плохо. Все симптомы. Выкрути свечи накала и выложи фотки их концов в хорошем разрешении.
22.02.2017, 18:04
Сообщение от Inspi
 опрессовку сделать?
С неё и начни. Сбережешь нервы и деньги.
23.02.2017, 03:44
Позвонил я тут в один сервис....
motor-repair.ru
меня там как начали нагружать...
говорять что если просто поменять кольца на номинал новые то будет жрать масло 1 литр на 100 км из за эллипса в цилиндрах. Что типа пробег 180 тыс для дизеля это уже 100% капиталка, надо снимать мотор и полностью его разбирать.
Блин, как избавиться от этого развода?
Везде разводят.
А что с головой может быть? Компрессия во всех цилиндрах 20,22,23,22
Форсы хорошие делал диагностику в BOSH за 2тыр/шт. самый авторитетный диагноз центр по форсам в Питере. Есть все бумаги.
Если голова пробита так будет либо газ в антифриз, либо антифриз в масло и если бы компрессия упала по причине пробоя то в одном цилиндре.
Добавлено через 31 минуту
Свечи и форсы смотрели проверяли все ОК! Фото не могу найти. Где то дел.
Последний раз редактировалось Inspi, 23.02.2017 в 03:44.
23.02.2017, 05:11
А из за растянутых цепей такой эффект может быть ?
23.02.2017, 21:37
Тебе же сказали- выкрути свечи сфотографируй и выложи, если на них есть следы то я тебе скажу. В хорошем разрешении фотографируй!
23.02.2017, 22:24
Не понимаю, причем тут кольца, масло не ест, компрессия в норме, дымит только на холодную, может поискать причину плохого завода в чем-то другом, чем голову разбирать.
Добавлено через 15 минут
И ище, это что за подходящий пробег, 180тыр, для наших двигунов пробег минимум 250-350 и более....тысяч км.
Последний раз редактировалось старичек007, 23.02.2017 в 22:24.
