10.07.2008, 09:06
Где Масло в коробке
Всем привет. У меня Алька, скажие плиз, как проверить уровень масла и как долить при необходимости масло в КПП, не могу найти отверстия и щуп......
10.07.2008, 09:56
Какая алька - четырнадцатая?
11.07.2008, 10:22
А щупа там и небыло ..На эн16 пробка под шестигранник
11.07.2008, 10:38
У меня на 16 щуп есть, коробка АКПП.
13.07.2008, 00:08
Ну так автомат же.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
23.08.2008, 20:22
Сообщение от ivanoevg
у меня N16 2004 г\в 1.5,проверял масло в кобке путем извлечения датчика скорости.Все делается очень легко и просто.Датчик находится сверху,на коробке.Откручивается один болтик на 10,отсоединяется разъем и сам датчик просто тянуть вверх.У меня сначала не пошел,думал на резьбе.Не на резьбе,посильнее потянул и он вышел.Долил масла,что бы шестерни датчика были полностью в масле.И все поставил на место.Все работает и все отлично.Прочитал в книге,что датчик служит в роли щупа.
25.08.2008, 01:32
Так какая Альмера в итоге? Масла должно быть ровно по заливное отверстие. При проверке через отверстие датчика скорости инструкция на N15 велит опустить в коробку вертикально рабочую часть отвёртки до упирания в дно - масла должно быть ** сантиметров (без книжки не вспомню, что-то около 11, наверное, надо уточнять). В зависимости от положения шестерни датчика скорости относительно уровня масла, его можно использовать вместо отвёртки.
