Непотопляемый вне форума Непотопляемый
Откуда: Пермский край , Березники; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D SE , 2008 г.в
Старый #1   18.02.2017, 16:00
По умолчанию Ребята помогите. стою (((((
Господа форумчане , нужна помощь.
Все симптомы как в данном случае у человека на форуме. Но ответа на решение так и не нашел. Только плюсом ко всему у меня еще и не загораются все значки на панели .
Предыстория была такая - пришел открывать машину - ноль эмоций ни на кнопку ручки ни на брелок . Открыл ключом - запищала сигналка ( родная) . Проорав сек 15-20 перестала - но впала вот в такое состояние.
Каким то чудом раза с 30-40 завел машину - но при этом не работают приборы на панели ( тахометр ,спидометр , температура и .т.д даже нет реакции наповоротники и все остальное)
Доехал как то "раком" до бокса ( автомат пинается и что то жужжит под капотом) - поставил.
Что делать ? что смотреть ? Официалов близко нет . Машина стоит в таком состоянии сутки
Пост с форума
"Здравствуйте!
Друзья, выручайте!!!
Машина на брелок не реагирует двери не открываются не закрываются.на кнопку всалоне тоже не реагирует.Батарейку в пульте поменял.
Машина чип-ключа не видит,барашек замка зажигания вращается без блокировки в области 0 - старт.стартер не крутит, в положении старт- гаснет дисплей, щелчок в торпеде. с ключа не заводится, все тоже самое,что без ключа...впадает в состояние-(надпись на мониторе) please wait минут на 5-10 далее пишет secure в зеленом прямоугольнике.на оба брелка-чипа не реагирует.Снимал аккумулятор на ночь подзаряжал результат- 0.Предохранители проверял-живые.сегодня еще раз тестером прозвоню.Пробывал привязать по новой чип-ключ один брелок прописывается второй нет.Друзья, у кого какие мысли?Батарейку в брелке поменял"
Надеюсь на вашу помощь.
Живи - жуя
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #2   18.02.2017, 16:17
Можно предположить проблему с CAN-шиной.
Открывайте ESM, раздел LAN
ivanych вне форума ivanych
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2008 год
Старый #3   18.02.2017, 16:26
Непотопляемый, ЧИТАЙТЕ...
Мне кажется, что проблема ваша в проводке, как вариант плохая пайка или контакт там, где его быть не должно, например, из-за влажности
Life is crap...
Старый #4   18.02.2017, 16:33
Сообщение от ivanych Посмотреть сообщение
ЧИТАЙТЕ...
Бесполезная трата времени.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #5   18.02.2017, 17:31
Акб отключал?
Старый #6   18.02.2017, 17:57
дмитрийА,
да. снятый сейчас стоит.
Хочу завтра привезти новый на пробу.
Не верю правда ,что в нем причина.
Живи - жуя
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #7   18.02.2017, 21:06
Сообщение от Непотопляемый Посмотреть сообщение
Если АКБ крутит ,то смысл его менять?
Кончил дело - слезай с тела.
avtografh вне форума avtografh
Старый #8   19.02.2017, 09:32
У меня 3 раза было так. Если заводилась, еще электровентиляторы крутили и ближний горел. Проблема была в разьеме, в ногах п4реднего пассажира, с улицы, под подкрылком.
Вскрыл разьем, пролил спреем для очищения окислов. Потом средством для защиты контактов от влаги. И замотал все 2 мотками изоленты. Мучился два года, даже бросал авто в другом городе. Постоит, просохнет, едет.
Второй год, как забыл о проблеме.
Удачи
На Наварах, некоторые выкидывали разъем и спаивали провода, щавеля их в салон.
Последний раз редактировалось avtografh, 19.02.2017 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   19.02.2017, 09:41
avtografh,
спасибо друг.
буду пробовать сегодня смотреть. Машина оченьь нужна
А то пересел на пузотерку любимой ( фокус 3) и просто умираю (((
Живи - жуя
vit239 вне форума vit239
Старый #10   20.02.2017, 15:26
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
Удачи
У меня вообще много претензий к качеству сборки проводки с разъёмами. Обратил на это внимание, когда первый раз увидел всю проводку с разъёмами на раздатке во время первого ТО. Зима, вся проводка и разъёмы под днищем мокрые. Но не это главное, а как раз качество сборки разъёмов. Защита раздатки не помогает.
В свою бытность, когда ещё в середине восьмидесятых дитём учился в техникуме связи, на уроках практики паяли на разъёмы многожильные провода, и нас нещадно карали и раздавали двойки, если между разъёмом и изоляцией проводов виднелись голые провода. Внешняя изоляция провода должна была быть строго внутри корпуса разъёма. Это был закон. А тут везде, на всей машине, между разъёмом и изоляцией есть зазор из голых проводов. Культура производства изменилась или приняты другие стандарты? Я не знаю.
Поэтому каждое ТО нахожусь вместе с мастером, рядом с машиной. Как превентивная мера, пшикаем силиконом все эти голые провода - на всех разъёмах, куда можно дотянуться на вывешенной машине...
