novus2016 вне форума novus2016
Откуда: город у Моря; Авто: Nissan Pathfinder R51 4.0
Старый #1   17.02.2017, 00:15
По умолчанию 5w50 масло в Патфайндер 4.0
Всем привет.
Есть ПАФ 4.0 бензин с 182 тыс пробега.
5w30 ест - до литра на 1000 км (ест в основном по трассе при быстрой езде).
Залили на ТО 5w50 полную синтетику.
Двигатель стал очень тихим как на холостых - так и в движении.
Вопрос:
такое масло не убьет мотор?
Возможно есть кто катает такой Паф бензиновый с таким маслом и поделится впечатлением.
Cпасибо.
АЛЕКС1 вне форума АЛЕКС1
Старый #2   17.02.2017, 09:08
novus2016, пользую и нет проблем
Меняй через 10.0 масло "мобил"
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #3   17.02.2017, 10:42
Может стоит раскаксовку сделать? А то так и до 75w90 дойти не долго.
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #4   17.02.2017, 11:30
novus2016, А температура двигателя рабочая под нагрузкой какая?
Немного лирики: у меня дизель, при хорошей нагрузке немного пахло горелым маслом, не обращал сильно внимания. Однажды залез посмотреть реальную температуру мотора - 97...100. Заменил термостат - 83...86 и перестало вонять горелым...
Старый #5   17.02.2017, 12:26
АЛЕКС1,
Спасибо.
А какой у Вас общий пробег/ пробег на 5w50?
Масло ест?
Катализаторы есть?
qaz-kdf,
По elm327obd. В городе по пробкам выше 90 особо не поднимается.
По трассе тож в пределах 85-92
Последний раз редактировалось novus2016, 17.02.2017 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Рыбак-67 вне форума Рыбак-67
Откуда: Краснодар; Авто: NISSAN PATHFINDER 2,5TD 2012
Старый #6   17.02.2017, 20:41
Зачем такая вязкость, 5-30, на крайний случай 5-40, 5-50 будет плохо прокачиваться, хуже охлаждать и смазывать. Уходит маслдо, так ищите причину почему, можно попробовать и раскоксовку. Пробег весь Ваш, или покупали уже бу? Замену масла сократить до 7-8т.км, можно с промывками поэксперементировать, может и колпачкам хана уже. Дымок из трубы есть? Как вариант http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...nthetic-5w-40/ , но я бы начал с http://www.oil-club.ru/forum/topic/27423-27423, а перед этим воспользовался промывкой, или раскоксовкой.
Старый #7   17.02.2017, 23:51
Бу покупалось. Пробег 99% верный.
Добавлено через 1 час 16 минут
Рыбак-67,
дыма нет. масло ест только по трассе.В городе всё ОК.
Последний раз редактировалось novus2016, 17.02.2017 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   18.02.2017, 06:55
Я бы попробовал сделать раскоксовку, или промыть двигатель. Перед заменой масла, за 200км. залить вот это http://liquimoly.ru/item/1990.html , перед самой заменой, туда же залить http://liquimoly.ru/item/7507.html , по хорошему замену масла сократить до 5т.км и промыть так несколько замен подряд, затем перейти на замену через 7-8т.км. Ну, или раскоксовка.
Старый #9   18.02.2017, 09:49
Пробег родной 123.0
Раньше лил масло ниссан оригальное до 100.0
На сервисе залили мобил после так и лью мобил
Сервис проверенный
Они все перешли давно на мобил
Масло в пределах нормы
Старый #10   18.02.2017, 11:32
Да тут больше вопрос не в производителе масла, а в вязкости. А вообще по мануалу какие допуски у этого двигателя и какой заправочный объём масла?
