16.02.2017, 19:20
Нет давления масла.
Извените может я и не сюда пишу но перекрыл все. Хотелось бы попросить помощи советом. С вечера поставил машину в гараж все было нормально. Утром завелась и загорелась лампа давления масла. Я её оставил ушёл на работу а вечером она и запускаться отказалась. Мерили механическим манометром масло давления ноль. Может кто сталкивался с подобным.
17.02.2017, 00:21
ден-77,
Тему нужно называть соответственно проблеме.
Проверяй маслоприемник, редукционник и сам насос.
17.02.2017, 13:42
А на щупе то есть?
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
20.02.2017, 00:11
Самый главный вопрос  )) Может вытекло все.
22.02.2017, 22:09
Да, появилась похожая проблема, не совсем то что описал человек выше, но в целом- индикатор давления как то тускло загорелся на приборке, то совсем попадёт то поярче станет, и предчувствие не очень хорошее, хотя я продолжаю эксплуатировать авто. Ни кто не сталкивался с похожим? Для тех кто любит посмеяться- масло на щупе в норме... Да вот ещё момент- цепь на машине не разу не менял, пробег 225, холостые недавно стали- штука и не опускаются, хотя в целом двс работает как часики. Появились мысли- ведь привод насоса ни как не связан с цепью грм
22.02.2017, 22:33
sliki131, давление растет с повышением оборотов двигателя ..погазуй и посмотри погаснет ли индикатор..хотя самое верное решение померять давление масла на разных оборотах
22.02.2017, 22:49
Сообщение от sliki131
Какие мысли? И то и другое жестко привязано на колен. вал.
Это датчик или контакт.
Сообщение от kostek
Да не слишком то и растет.
22.02.2017, 23:14
vitalliy, НА холостых оборотах – это 2 БАР (или 0,2 Мпа), для большинства машин
При 4000 – 5000 оборотах – это 4,5 – 6,5 БАР (0,45 – 0,65 Мпа), также для большинства марок
Добавлено через 6 минут
vitalliy, на н15 заметно было..на холостых цепь гремела а при наборе оборотов нормально было..менял цепь не помогло..оказалось насос качал плохо
Последний раз редактировалось kostek, 22.02.2017 в 23:14.
22.02.2017, 23:45
kostek,хрень какая-то... http://www.autoprospect.ru/nissan/al...iya-masla.html
На 2000об. уже 16 бар получается. Бред какой-то.
22.02.2017, 23:57
vitalliy, 0.003 бар получаеться на 2000 оборотов.у меня меряли когда было 0.0016 бара на н15 то есть низкое очень
