10.02.2017, 20:19
Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, 2005 года) глохнет АКП 2,5 л.
Всем, добрый вечер! Уважаемые владельцы Вы у меня последния надежда!!!
По не объяснимым причинам , у меня глохнет машина , как на P, D , так же бывает что и в движении. За январь месяц было поменяно (сделана диагностика у официального дилера, датчик колен вала, распред вала, датчик кислорода, топливный фильтр, промыта топливная система).
Данная проблема пропала на 7 дней и сегодня все началась по новому. Слезно прошу помочь ХХХЕЕЕЛЛЛППП. Заранее благодарю за помощь.
10.02.2017, 21:30
staf, глохнет резко или затухает? Заводиться потом сразу? Что приводит к тому чтоб она заглохла?
Найти причину нужно сначала.
10.02.2017, 22:05
Сигнализация посторонняя установлена?
12.02.2017, 09:32
Всем, привет. Глохне, когда как бывает что резко, бывает что обороты начинают гулять и глохнет, это бывает как в движении, на D когда стоишь на светофоре и на P. Заводиться потом не сразу, заводишь и она опять сразу глохнет и так может быть от 2-4 больше не про бывал, при запуске по нажимаешь на газ и после этого все нормально. Не каких причин нет, все происходит не с того не с сего ( это может быть как в мороз, когда влажно очень и когда жарко). Причина не известна, т.к. не выдает не каких ошибок, диагностику делал очень много раз как кустарно так и у дилеров.
Да, по мимо штатной стоит еще.
Добавлено через 3 часа 26 минут
Alex Puff,
Добавлено через 30 секунд
Halera078, Глохне, когда как бывает что резко, бывает что обороты начинают гулять и глохнет, это бывает как в движении, на D когда стоишь на светофоре и на P. Заводиться потом не сразу, заводишь и она опять сразу глохнет и так может быть от 2-4 больше не про бывал, при запуске по нажимаешь на газ и после этого все нормально. Не каких причин нет, все происходит не с того не с сего ( это может быть как в мороз, когда влажно очень и когда жарко). Причина не известна, т.к. не выдает не каких ошибок, диагностику делал очень много раз как кустарно так и у дилеров.
Последний раз редактировалось staf, 12.02.2017 в 09:32.
12.02.2017, 09:53
Мне почему-то кажется что дело в топливном насосе, который в баке. Либо он сам уже помирает либо ему что-то мешает. Например - сигнализация. Блокировка топливного насоса есть? Нельзя ли это реле временно закоротить?
12.02.2017, 16:50
А двигатель нормальную мощность развивает в движении, не тупит?
12.02.2017, 17:59
staf, как помрет попробуй сразу замер давления топлива сделать. Если будет такая возможность.
01.03.2017, 18:35
промой датчик или вамени vvti
27.05.2017, 11:48
Добрый день. Авто Т30 2006 г. двигатель 2,0 140 л.с. бензин. На ходу глохнет, потом заводится и едет. Сегодня едет но тупит, чуть больше даш газу мощность не набирает. В чем может быть причина? было подобное у меня на Вольво там замена безонасоса помогла.
14.08.2017, 16:32
Добрый день!!! Друзья, помогите разобраться! ..Вот какая проблема: стал глохнуть автомобиль, причем прямо во время движения!! ехал,ехал и тут на тебе- заглох, завел, поехал. а теперь и вовсе, завел и едва касаюсь педали газа тут же глохнет. Заменил топливный фильтр и бензонасос, проблема не решилась. заводится авто с пол тыка, на холодную медленно нажимая на педаль можно развить максимальные обороты, а как прогреется , то от касания к педали сразу глохнет. Мож кто сталкивался, подскажите. Спасибо.
