08.02.2017, 01:28
Непонятки с климатом
Нужен совет по работе климата. Все началось после переборки двигателя из-за задира цилиндра. Установлены гильзы и новые поршни. Головка в норме. Двигатель никогда не перегревался. Нет тепла в салоне. После установки допнасоса стало чуть теплее. На холостых и малом ходе тепло идет, но стоит выехать на трассу начинает дуть холодным. При резком ускорении на повышенных оборотах ненадолго дует теплым, а потом опять холодным. Датчик у правой ноги заменен на новый оригинал. Заменены термостат и крышки радиатора и расширительного бачка. Результата нет. На скорости температуру показывает рабочую. Включение Эбеспехера результата не дает. Уровень ОЖ в норме, не уходит. Пробовал выгонять воздух - становится ненадолго теплее, а потом опять дует холодным. Задний контур дует холодным. Давление в системе есть. Утром на холодную при открывании крышки расширительного бачка пшикает прилично и иногда бурлит ОЖ. После заводки двигателя есть пузыри, но не долго. Не знаю куда копать:
1. Радиатор печки - тогда почему на холостых идет тепло?
2. Заслонки - игра с температурой и направлением обдува результата не дает.
3. Воздух - пробовал выгонять, хватает ненадолго.
4. Помпа - стоит допнасос.
5. Головка - ОЖ на месте, сзади не парит.
Холод идет на средних оборотах при постоянной скорости. Что думаете? в чем может быть причина?
желаю, чтобы всем!
08.02.2017, 07:51
А шланги печки на вх (вых) горячие?
08.02.2017, 08:10
Сообщение от anzor
Если помпа накрывается то доп насос не поможет.А циркуляция ОЖ есть в радиаторе.
08.02.2017, 08:32
Сообщение от дмитрийА
Правильный вопрос. Тоже подозреваю "глобальный засёр" контура отопления.
И ещё вариант: "допнасос" давит "против шерсти".
08.02.2017, 11:16
Да одинаково горячие
Сообщение от Андрей 1960
Насос давит правильно. Такая же фигня была и до установки насоса
Сечас на сто. посмотрим в чем причина. По результатам отпишусь. Извиняюсь пишу с телефона
желаю, чтобы всем!
Последний раз редактировалось anzor, 08.02.2017 в 11:16.
08.02.2017, 11:24
Сообщение от anzor
Всегда?
У меня установлен "термометр" на выходе из отопителей. Разница в температуре "подачи" и "обратки" - до 30º С доходит.
08.02.2017, 11:32
Насчет всегда не знаю. ПО приезду потрогал - одинаково горячие. Если глобальный засер - то почему на малых оборотах греет? Вроде наоборот должно быть
желаю, чтобы всем!
08.02.2017, 11:39
Сообщение от anzor
Потому-что приток воздуха извне меньше?
08.02.2017, 11:43
Да хрен знает только дует уличным холодом
желаю, чтобы всем!
08.02.2017, 11:45
принимая во внимание что и задняя печка не работает, явно нарушена циркуляция ож.
