08.07.2008, 02:39
Глохнет мотор
Опять моя Алька копризничает... даёшь газ машина начинает захлёбываться, что на скорости, что на нейтрали и не разгазовывается, потом глушишь, пять минут ждёшь и всё в порядке... если б это был карбюратор, то его бы заливало, но это инжектор и такая срань пару раз в день происходит... что это может быть???
Almera 1.4 LX, 87 h/p, 1997 г.в.
08.07.2008, 12:05
А какая разница. Смысл и основные понятие систем подачи смеси в цилиндры одинаковые. Тут как вариант возможна плавающая ошибка.
08.07.2008, 13:04
ошибка мозгов?
08.07.2008, 13:26
Показания лямбда-зонда интересно снять в этот момент, наверное - точно про смесь скажет. Ещё бы я ДПДЗ посмотрел, насколько он правильно работает. И крепление заслонки к оси. Больше ничего в голову пока не пришло.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
08.07.2008, 14:38
Сообщение от Юрьич
 ошибка мозгов?
Может заслонка заедает немного. Тут вариантов уйма...
09.07.2008, 15:16
Раз не набирает обороты это проблема со смесеобразованием или катализатором  немешало бы давление топлива замерить
13.07.2008, 22:59
Болье 2500 крутит когда "захлебывается"? Если нет, то MAF, был такой трабл, правда на холодной машине, лечилось чисткой.
14.07.2008, 12:49
У меня нет таха, но я уверен что больше 2500 не крутит, но такой трабл только на прогретой тачке. Поменял топливный фильтр, проблема не исчезла, думаю может форсунки надо чистить...
Самое что интересное, если заглушить и сразу завести, то всё вроде в норме при разгоне, но только стоит сбросить скорость как опять "полетела душа в рай".
15.07.2008, 15:17
Сообщение от Юрьич
 У меня нет таха
эта....а как нет таха? не понял
Последний раз редактировалось Ines, 15.07.2008 в 18:46.
Причина: избыточное цитирование
15.07.2008, 18:39
На скане надо параметры MAF глянуть  напряжение покоя
