07.02.2017, 17:41
не включается передний климат
Добрый вечер форумчане! Искал по веткам но не нашел подобного. Проблема в следующем!!! Два дня подряд при низких температурах не включается передний климат контроль на r51 выпуск 2012 года, дизель максимальная комплектация. При этом задняя печка работает исправно. После 1-2 часов работы задней печки в машине и при достижении положительных температур салона, включается и нормально функционирует и передний климат. Живу в Саратове, наши "СПЕЦЫ" сказали: " его знает " как быть? Может кто то сталкивался с подобным?
07.02.2017, 17:56
Уровень охлаждайки смотрел?
Под торпедой не булькает?
08.02.2017, 03:40
Сообщение от Fedorx454xx
...не включается передний климат контроль...
"Не включается" - что? Вентилятор?
08.02.2017, 09:45
Добрый день, не включается сам вентилятор печки, ни на авто режиме, не принудительно и не происходит изменение положения заслонок обдува (нет характерного треска под ногой водителя), а когда в салоне положительная температура, то все в норме и потом в течении дня все работает. повторяется такое только после длительной стоянки на морозе, сегодня третий день и все тоже самое!
08.02.2017, 10:11
По проявлению похоже на "холодную" пайку, или микротрещину. Возможна, также, проблема с разъёмами.
Для начала проведите "на холодную" самодиагностику "климата". Как это сделать - смотрите страницу ATC-34 и далее в ESM, который можно скачать здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
08.02.2017, 11:11
У меня тоже было дело, перестал крутить вентилятор, в морозный день. Индикация вся работала, а обдува небыло,полная тишина. Проверил все предохранители, оказались целые. Доехал до дома с приоткрытыми окнами, чтоб не замерзали. В гараже снял моторчик, он неразборный, почистил коллектор(где достал) ватными палочками, смазал втулки маслом, проверил - крутит. Поставил всё на место и после этого по сей день работает. Да, забыл, до снятия при включении скрипел, свистел, как на Жигулях, теперь уже тихо работает, масло сделала своё дело.
08.02.2017, 11:34
Сообщение от Gogy222
У меня тоже было дело, перестал крутить вентилятор, в морозный день...
Я тоже сначала про это подумал. Ибо попадал. Но Fedorx454xx пишет:
То-есть: налицо общая неработоспособность.
...масло сделала своё дело.
В моём случае хватило пары "пшиков" WD-40
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 08.02.2017 в 11:56.
08.02.2017, 12:02
"Индикация вся работала, а обдува не было,полная тишина"
У меня индикация включенного кондиционера и все остальные горят тоже, но передняя часть молчит полностью, нет обдува и тишина заслонках. Сегодня "специалисты" с нашего Ниссан центра подтвердили что действительно не работает ;) принято решение поменять местами моторчики печек, задней и передней. Эпопея продолжается вместе с морозами (((
08.02.2017, 12:05
А они, разве, одинаковые?
И моторчики приводов заслонок - тоже будут местами менять?
08.02.2017, 13:21
ребята по запчастям сказали, что оригинальный номер у моторчика с крыльчаткой разные, но по аналогам идут вроде как одинаковые! А там если сервис не знает точно, то мне вообще далеко до них.
Во всей этой истории смущает, что общая работа печки зависит от температуры, причем до этого были морозы в жизни данного авто, а тут раз и вот Единственное, что было до этого, я был на мойке.
