06.02.2017, 20:42
За ночь "высасывает" АКБ.
Проблема пришла внезапно. Машине 5 лет.АКБ купил новый, заводил в любой мороз без проблем, но однажды утром обнаружил, что АКБ полностью разряжен.Зарядил, на следующее утро таже проблема АКБ полностью разряжен.Ставил другой АКБ, за ночь так же полностью разряжается.
Подскажите в чём может быть проблема.Может у кого то такое было?
06.02.2017, 20:56
Для начала посмотрите: не подключено-ли что-нибудь в розетки на передней панели и в багажнике.
06.02.2017, 21:18
Я тебя не понял.В каком багажнике
06.02.2017, 21:29
Сообщение от Aleksandr 1977
В каком багажнике
Вот в этом:
06.02.2017, 21:54
Нет. у меня даже в багажнике такой разетки нет
06.02.2017, 22:10
А мне откуда об этом знать? У меня - есть, поэтому и говорю о ней.
Ну, если с розетками разобрались - двигайтесь дальше. Может быть, что-то подключалось непосредственно к аккумулятору. Сигналка, например, или ДХО.
Неплохо-бы измерить ток потребления на заглушенном автомобиле - по его величине можно строить предположения о потребителе. Ну и последовательных отключением оных - путём вытаскивания предохранителей - можно локализовать место "утечки тока".
06.02.2017, 22:11
Меряй ток утечки. Нормой тока утечки считаются значения от 15 до 70 мА.
07.02.2017, 09:19
А если все таки есть, то как вариант - от провода, который к ней идет, можно ожидать такой подляны: 2 года назад перетер трубку к задней печке в районе задней части глушителя (пришлось глушить, восстановил в этом году), перетерся сам до токопроводящей жилы причем розетка работала(предохранитель целый). И если у этих трубок нет прямого контакта с кузовом авто для КЗ, то через ОЖ вполне возможна утечка тока.
07.02.2017, 17:06
Aleksandr 1977, "закройся" в машине, и глянь не горит ли подсветка багажного отделения? может концевик двери барахлит. У меня подобное было, правда на альмере, с виду багажник как бы закрыт, а на самом деле оказался закрыт не до конца, вот лампочка у меня и посадила аккум, за два морозных дня. Ну а вдруг )
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
07.02.2017, 17:21
Сообщение от Lisina
Одно маленькое замечание: эту величину тока (около 50mA) мультиметр выдаст, если машина "заснёт". На это требуется около 20 - 30 минут.
Также величина тока может быть выше если в дополнение к штатным противоугонным устройствам ты ставил свои.
Занимался этим вопросом очень плотно, потому что тоже утечка тока (но наверное всё-таки не утечка, а потребление штатными противоугонками) в своё время реально задолбала. У меня установлены дополнительные противоугонки.
Итак, результаты измерений.
1. Захлопываем все двери. Машину на сигналку не ставлю и не закрываю центральный замок. Светятся лампы в зеркалах и в салоне. Ток потребления 3,6А.
2. Приблизительно секунд через 30 лампы выключаются. Следующие минут 25 потребление будет 270мА.
3. Приблизительно через 25 минут машина "заснула". Ток потребления в моём случае стал 90мА.
Используемый мультиметр: Fluke111.
Последний раз редактировалось vit239, 07.02.2017 в 17:34.
