06.02.2017, 19:27
Заменяемость фар с машин Хитрил разных годов.
Всем привет вопрос такой: у меня хитрила 2007 года, разбил фару, есть фара с машины другого года более раннего, фара в краснодаре, я в москве, по фоткам вижу что разные блоки розжига, маркировки на фарах отличаются: на моей HIGH HI, на другой HI H1. все остальное в маркировке совпадает. по форме вроде одинаковые отличаются цветом внутренние круглые фарочки, на моей синяя на той светлая, мне цвет не принципиален поставить со своей могу. Вопрос!!! подойдет та фара на мою машинку????? помогите!!!!!
https://e.mail.ru/attachment/14864003800000000862/0;1
https://e.mail.ru/attachment/14864003800000000862/0;3
Последний раз редактировалось Tanitli, 06.02.2017 в 20:05.
07.02.2017, 08:17
Tanitli, Ну скорее всего HIGH HI и HI H1 - одно и тоже, просто видимо I и 1 так читаются или пишутся или у краснодарской цоколь Н1.
К стати, фотографий не видно, "тайна черного экрана".
Блоки розжига могут быть разные, ну и что? Не будет работать поставь свой, со старой фары. Судя по фото в инете фары на Т30 одинаковые (визуально).
А что, новые DEPO сильно дорогие?
Хороший стук всегда вылезет!
07.02.2017, 08:46
Депо на Т30 - г..но.
Все фары на Т30 по посадочным местам одинаковые, ну если только Т30 - не тайванец.
Только надо смотреть чтобы фара не с праворукого Т30 была - иначе светить не в ту сторону будет.
07.02.2017, 09:50
Сообщение от Alex Puff
Наверное, я не менял, а что там хр....ое, стекло, отражатель или еще что?
07.02.2017, 09:51
Ну, кстати, тоже не беда, если от родных фар остались целые рефлекторы.
Основная разница в корпусах и даже стеклах фар на Т30 (понятное дело тайванца в счёт не берем) между ксеноном или галогеном.
07.02.2017, 10:48
Сообщение от aminhottep
Она вся какая-то более хлипкая и упрощенная. Например там отсутствует электрокорректор как класс.
07.02.2017, 11:03
Сообщение от Sinman84
вот 2 фары японские, поставлю, рефлекторы от родных есть)
07.02.2017, 18:18
Tanitli, только лицо мне не бейте, если не выйдет
И обратите внимание на ножки рефлекторов своих (места установки регулировочных штифтов корректора), при ДТП могут обламываться. Фару снимите и покрутите под разными углами в воздухе, если рефлектор болтается, то весьма вероятно ножки обломаны.
Фары расклеивать лучше всего в духовке при температуре до 80 градусов, но при попадании герметика на внутренние поверхности духовки могут быть проблемы с женой  При обгорании герметик воняет.
Собирать лучше всего на герметик для фар ABRO WS-904. Он не дорогой и очень пластичный. Главное с толщиной "колбаски" не переборщить. Но в принципе, родного герметика в шве порядочное количество и если быть аккуратным, то можно на него же и собрать.
Старайтесь зеркальные поверхности не трогать пальцами. При оттирании следов возможно повредить амальгаму.
И чтобы не ошибиться, перед разбором донора померяйте расстояния на обратной стороне фары между винтом корректора, нижним винтом рефлектора и "пипкой" в нижней части со стороны поворотника (третья точка крепления рефлектора) и сравните со своей фарой.
Последний раз редактировалось Sinman84, 07.02.2017 в 18:31.
Причина: Добавление сообщения
