				05.02.2017, 10:40
Задний отопитель. Где находится?
		Всем привет.
У меня Пат 2007 года, 2.5 LE.
Как узнать, есть ли у меня задний отопитель? Как я понял это дополнительная печка где-то у задних пассажиров.
И если есть, то где она стоит? У неё должен стоять дополнительно насос?
				05.02.2017, 10:43
		 Узнать легко. Должно быть отдельное управление и задние дефлекторы в потолке.
				05.02.2017, 11:19
				05.02.2017, 11:50
			Сообщение от Андрей 1960
 Конкретно "у неё" - нет.
 Андрей. В вообще дополнительный насос есть в системе отопления салона?
				05.02.2017, 12:28
			Сообщение от gr1047
 Нет,если только его сами не установили.
				Кончил дело - слезай с тела.
				05.02.2017, 13:50
			Сообщение от gr1047
 Бывает, возможно, в каких-то вариантах. В ESM, по крайней мере, упоминание о нём присутствует. Но, "живьём", похоже, никто из здешних обитателей не видел.
				07.02.2017, 02:25
		 Я так вообще отключил заднюю печку. То есть снял трубки идущие к ней. Как я заметил толку от нее ни какого при морозе -25-30.Трубки на нее идут под днищем  алюминиевые длинной около 3 метров теплоизоляции нет греем улицу, да и дизель не нагреть  в такой мороз едешь как в кабриолете. Лишние потери тепла. А произошло это случайно,ставил доп насос и при здёргивание шланга с пластмассового тройника сломал его. Делалось на улице соответственно мороз начало темнеть и кроме как выпилить этот тройник и заглушить отвод на заднею печку мысли не пришло. Ну а когда ставил котел  Бинар выдернул их полностью.
				07.02.2017, 03:22
			Сообщение от zemf
 Не соглашусь!
Возможно стоя на месте,на холостых,да ещё и без доп.насоса толку от неё нет,
но при езде она отлично справляется со своими обязанностями, салон с ней прогревается на ура!!!
				07.02.2017, 10:20
			Сообщение от ant19on64
 Не соглашусь!
 а если еще и вебасту заюзать, то и при -45 задние пассажиры сидят без курток...
				Life is crap...
