07.07.2008, 14:03
Не едет выше 3 тыс.оборотов
Добрый день. Обращаюсь к вам, так как уже не знаю что делать. Дело в том, что не понятно по каким причинам (вечером машина ездила отлично, с утра, после ночевки на стоянке - поломалась) машина перестала разгоняться, тупит, ехать не хочет. Компьютер никаких нарушений не показывает. Диагностика тоже. Дело в том, что на холостых оборотах машина газует отлично - никаких проблем. Стоит начать движение на передаче - максимум набирает 2,5-3 тысячи, причем очень медленно. Ведет автомобиль себя как обычно (обороты не плавают, не глохнет, вообщем ведет себя как раньше, а ехать не хочет). Специалисты смотрели. ДМРВ в порядке, все датчики в норме. Было мнение по поводу лямбда зонда, так как он барахлил - заказал, ждал 3 недели, поменял, поставил - не помогает. Что здесь может быть? Буду очень признателен за дельные советы. Заранее спасибо
07.07.2008, 14:06
если с датчиками порядок, а тупит только на включеной передаче, то можно сделать вывод, что коробка автомат? так? Ибо к ручной коробкой никто не управляет кроме водителя.
Последний раз редактировалось Ines, 13.07.2008 в 20:38.
Причина: 1.6
07.07.2008, 14:06
бензин? свечи? что за специалисты? как узнали что ДМРВ в порядке?
07.07.2008, 16:37
Коробка передач ручная. (я имел ввиду что при любом давлении на педаль газа при включенной передаче машина ускоряется линейно ОЧЕНЬ плохо). Свечи поменял сразу же при возникновении проблемы. ДМРВ меняли - то же самое.
07.07.2008, 16:39
К сожалению нет возможности поменять контроллер, а заказывать его не будучи уверенным что в нем дело - к сожалению у меня таких денег нет, поэтому к Вам и обратился.
07.07.2008, 16:54
очень похоже на:
1. забитый катализатор!
2. была такая проблема датчик конленвала!
3. датчик распредвала!
4. проверь форсунки или промой инжектор!
5. может у тебя клинит суппорта если говоришь что у тебя на месте мотор нормально работает!
07.07.2008, 18:55
если диагностика ничего не оказала, то смотреть катализатор и бензонасос (мог забиться).
Сам как то раз на такое нарвался. В баке какая то дрянь хлопьями плавала. Пришлось нудно вычищать.
07.07.2008, 23:10
Rastik, попробуй вывесить машину (одну сторону), чтобы убрать нагрузку, включить передачу и "проехать" с вращающимся в воздухе колесом. Если и при этом она не наберет более 3000 (а при отключенной передаче набирает), то остается только датчик скорости. А вот ежели наберет - то только очень бедная смесь, а за ее "изготовление" отвечает весь обвес двигателя.
08.07.2008, 00:32
Цепь ГРМ проверь
08.07.2008, 08:08
Всем спасибо. Буду думать =)
