03.02.2017, 14:13
Воздух в топливной магистрали R51U двигательV9X
Заменил топливный фильтр, что под капотом. Воздух по прежнему есть.
03.02.2017, 14:50
колесо23регион, Так прокачайте грушей.
03.02.2017, 14:51
Сообщение от колесо23регион
Ну ииииии,мотор запускается или что или куда.
03.02.2017, 15:39
SVVAYL, Грушей прокачать и много раз. При прокачивании вижу воздух. Вечером отработал двигатель, утром качаю грушей(контроль ) воздуха.. Есть пузыри.
03.02.2017, 15:49
Подсоединии к ''груше'' трубку опусти в емкость и прокачивай, перед установкой проверял закручен слив воды на фильтре, плотно одеты шланги на фильтр,хомуты на них целостность этих шлангов
03.02.2017, 18:44
Завтра буду в очередной раз менять топливный.
В первый раз прыгал с грушей и прочее.
Во второй и последующие разы просто сразу при отсоединении глушу шланги вставками, подсоединяю фильтр и сразу завожу мотор. После нужно активно прогазовать, дать поработать подольше, чтобы прокачался.
Делал так три раза, всё ок.
vk.com/multidiagnostic
03.02.2017, 19:41
04.02.2017, 12:53
friend_sky, прокачивал участками: 1.брал с канистры 5л.(под нее место есть) и сливал в нее же ..канистра-фильтр- груша-канистра. На этом участке воздуха не было. 2. Между металлическим топливопроводом подачи топлива и фильтром вставил прозрачную трубку(вместо штатной) - закачала топливо и зажал шланг.За 30 мин. утечку не увидел. На штатной трубке подрезал оба конца и поставил хомуты с затяжкой.Прокачал-Завел-Прокачал. Воздуха нет..Завтра утром прокачаю грушей, проверю на воздух. Если есть, то пойду по трубопровод у к баку.
Добавлено через 14 часов 28 минут
колесо23регион, прокачал утром - воздух. Сейчас пойду в сторону бака. Над баком должен быть люк. Как к нему добраться?
Последний раз редактировалось колесо23регион, 04.02.2017 в 12:53.
04.02.2017, 13:16
Ничего он Вам не должен.  Люка нет.
04.02.2017, 21:23
Андрей 1960, Напомню: мой авто R51U,2012г., дизель 3л., Испания. конструктивные особенности могут быть. По теме: перед фильтром и после него ещё раз поставил прозрачные шланги и увидел, что перед фильтром воздуха нет. После фильтра 14005Х21(с подогревом топлива) при прокачивании есть пузыри. Перестаю качать, через несколько секунд топливо с прозрачного шланга (что перед фильтром)уходит в бак. Однозначно, проблема в фильтре. Фильтр новый от ОД - ООО"Модус - С", производства Китай. Цена 5199р. Похоже фильтр плохая подделка. Где купить хороший фильтр?
