B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
01.02.2017, 09:43
В салоне периодически подванивает бензином. Нужен совет!!!
Всем привет. Вот такая пакость со мной приключилась. Пол года назад машина не заводилась - причина, сгорел бензонасос. Поменяли (на не оригинальный), после этого в салоне периодически стало пованивать бензином (совсем чуть чуть). В январские морозы в один момент запах стал невыносимый  - лопнула трубка бензонаноса. Поменяли. Запах пропал вообще...вот последнюю неделю января езжу...опять подванивает - слабо, но пахнет...Помогите советом  . Может кто сталкивался с такой же проблемой. Nissan Almera Classic, 2006 г.в., 1.6 АКПП.
14.02.2017, 23:46
В зимнее время при перепадах температуры, резина частично теряет свои свойства, поэтому шланги подачи топлива при возникновении давления и перепаде температур могут травить. Тоесть - у самого такая беда была - воняет в салоне непонятно от чего бензином во время работы печки?, залажу в капот, сухо. Но после обернул салфеткой все топливные концы, на холодную, завел погазовал, прогрел, открываю капот, НУ точНа, из-под одного из хомутов(на вид очень приличного и чистого) брызгает на блок двига, соответственно испаряется и попадает в салон. СИтуация была примерно такая же на мерсе супруги, но там травил сам шланг через трещины. В НАльмереК все решилось подтягиванием хомута. Главное вовремя устранить а то не дай бог воспламенится тода трындец.
17.02.2017, 07:24
Тоже под капотом, по холодам ссало на двигатель.
Стремно было очень. Сначала все шланг двигал с хомутом раз в пол года, потом вовсе его заменил и забыл. Шланг от магистрали к рампе вроде был виноват.
18.03.2017, 12:24
Варианта 2.
1. Подтянуть хомут на топливном шланге (под капотом), там видно будет, если сочится бензин. Есть такая болезнь.
2. Если меняли бензонасос, то, крайне желательно, было поменять прокладку бензонасоса. Если не меняли, то причина может быть и в этом. Цена вопроса - чуть более 100 рублей.
Начал бы с первого варианта, как более вероятного.
