				02.02.2017, 02:30
Поменял клапан на тнвд теперь не могу завести
		Доброго времени напишу в этой теме не знаю так или нет началось с того что на холостых авто падал в аварийный режим, диагностика показала ошибки по саленоидам О.Д сказали менять с плитой а это не дешево.Прочитав кучу тем и просмотрев не мало видео по этому поводу загнал в гараж на яму слил масло снял поддон и плиту,добравшись до блока думал будет как у многих лопнута дорожка но нет там все в норме и блок отличался от тех что были на видео. Проверил клапана одному приходил кердык купил новый поставил надеясь что причина в этом собрал все на место не забыл промыть поддон с магнитами залил масло матик- ж. Завел через какое-то время в аварию, пипец. Сделал самодиагностику ошибок 0. Я опять по темам на форумы. Решил поменять клапан на ТНВД.Пол года назад менял ДВС брал в сборе с навесным поэтому много чего осталось от старого в том числе и тнвд сняв с него клапан поставил.прокачал систему завожу схватил и заглох и больше даже не схватывает что только не делал; поставил старый, ноль.тнвд не давит в рампу топливо откручивал входящую трубку. ребят у кого было такое или кто знает что за х-ня подскажите.
Добавлено через 8 минут
После этого поменял фильтр и все шланги исключив подсос воздуха, прокачал а результата нет. Куда дальше рыть? Ставить свой тнвд и на адаптацию?
Добавлено через 23 часа 43 минуты
Огромное спасибо за помощь 119 просмотров и не у кого нет по этому поводу какого нибуть совета?
				Последний раз редактировалось Универсал, 02.02.2017 в 02:30.
				02.02.2017, 06:22
			Сообщение от Универсал
 клапан на ТНВД
 на адаптацию
 без консалта не обойтись -привязать клапан  да и ошибки попутно потереть...
				via est vita
				02.02.2017, 08:05
			Сообщение от dervish
 Ну ты наговоришь сейчас....
				02.02.2017, 09:42
 Не за что. Просто давать советы от балды как то не корректно. Может 120-ый или 121-ый будет знать как помочь. А так не волнуйтесь, Ваше сообщение читаем и в случае чего дадим знать.
				02.02.2017, 21:27
		 дмитрийА, да Вы то же в другой теме наговорили про троекратный расход на холостом по сравнению с Вашим чудесным вебасто и слились с темы когда я привел Цифры...
				02.02.2017, 21:44
			Сообщение от bondid
 и слились с темы
 А че с Вами спорить то? Вы сами реально замерьте.
				02.02.2017, 22:03
		 дмитрийА,
дмитрийА, Вы привели значение расхода своего устройства (в л-часах) я привел данные (в тех же еденицах ) данного (одинакового с Вашим) мотора-видим что затраты почти одинаковые (с ваших слов Втрое ) а цели затрат никто не оспаривал. Надо было признать факт оговора..
				02.02.2017, 23:00
		 включить зажигание ,подождать 3сек
нажат педаль газа 5 раз в течении 5сек
подождать 7сек
нажать и держать педаль газа в течении 10сек
как только замигает чек,педаль отпустить,эбу перешел в режим самодиагностики,по вспышкам можно считать коды
для стирания ошибок и обучения клапана pcv нажать и держать 10сек еще раз
для завершения выключить зажигание
				02.02.2017, 23:23
		 У меня после смены гбц тнвд так и не заработал. Хотя заезжал на рабочем авто. Пришлось купить новый.
