30.01.2017, 14:48
Звук при сбросе газа. Что это может быть?
Ситуация в следующем. Под нагрузкой когда резко давишь на газ и резко отпускаешь появляется циклический угасающий звук "ШИК ШИК ШИК". Так же на ходу при добавлении газа проявляется шум напоминающий шипение.
Данные звуки особенно сильно слышны при отрицательных температурах после -5 где-то и чем холоднее тем сильнее звук. Если отщелкнуть клипсы на воздушном фильтре то звук еще сильнее становится.
В холодное время трудно сказать теряет ли машина динамику или нет, но по моему с динамикой все гуд. По диагностике турбины все гуд. Делал диагностику у официалов. Давление дует в норме. ошибок нет. ГРМ и муфту генератора недавно поменял на оригинальные.
Без нагрузки на не прогретой машине и при температуре более -20 тоже слышен этот звук, но значительно меньше, чем под нагрузкой.
Звук идет из под коробки где воздушный фильтр, точнее сказать не могу. Может у кого было такое или спецы помогите разобраться. ОД разводят руками мол надо все разбирать и смотреть за это хотят 8т.р. и не факт что обнаружат что то а будь добр заплати.
30.01.2017, 15:42
Migrants, Похоже на сброс давления турбины.
Кончил дело - слезай с тела.
30.01.2017, 16:48
ок понятна мысль. а чем собственно может быть проблема? Перепускной клапан?
Сообщение от ant19on64
