27.01.2017, 19:00
Проблема с печкой. При левом повороте жарче, в правом холоднее.
Это не глюки  Всю зиму наблюдаю это явление.
Салонник новый, установлен плотно, не болтается.
В систему у тройника печки врезан насос.
Антиф в норме ( уровень).
Может кто сталкивался.
Накидывайте идеи что проверить.
27.01.2017, 20:12
Sergyoo, упала заслонка (лево право )климат то двухзонный ...
28.01.2017, 12:15
Сообщение от bondid
Ну это нужно очень круто поворачивать ))
Да и сервопривод не даст заслонке свободно болтаться. Если только она совсем отвалилась. Но мне кажется, что в крайние положения она довольно плотно встает.
29.01.2017, 23:23
А можно ее как то пальцем подергать, её привод?? Без особого разбора) И где она находиться?
Со стороны левой ноги пассажира?
30.01.2017, 09:11
Sergyoo, поворот резкий или плавный?
На резких (малый угол, большая скорость) - банальная физика за 6й класс.
На "тошнящих" - надо смотреть думать.
30.01.2017, 09:29
На обычных поворотах, и на пенсионерских.
И еще момент, когда машине хорошо прогреется и уже давно едешь, то климат не стабильно температуру держит.
Например, ставишь темп 21 -жарко..ставишь 19 -холодно.
Может кто подскажет, как вообще температура регулируется на климатконтроле?
Врядли кран стои...
30.01.2017, 10:29
Sergyoo, По холоду, салон у тебя не Равномерно прогревается!
Багажник почти Открыт и в 98% случаев, у пользователей Искателей, задняя печка не включается.
Грячий воздух идет по верху, холодный по низу, в поворотах идет смещЕНИЕ воздушных масс (холодный воздух тяжелее).
Да и Климатические установки у Японцев далеко не конек, и имеют свой хитродолбанутый алгоритм работы.
Поставь 22 градуса и регулируй направлением потоков, а не температурой.
30.01.2017, 10:45
Не общая температура в салоне меняется, а та, которая из воздуховодов подается.
30.01.2017, 17:37
Сообщение от scoons
Не знаю откуда у вас такая информация в личном пользовании были две япошки и климат у них был отличный котался и в -53гр.
31.01.2017, 09:18
XANT 086, Я не про то что греет или не греет! Я про то, что логика распределения потоков идиотская! То Нога правая варится, то жара в лицо, постоянно приходится регулировать потоки!
