26.01.2017, 05:03
Пищит Патфиндер.
Добрый день. Есть у меня автомобиль Н.Патфиндер 3.0 D, 2010 г.в. пробег 155 т.к. появилась такая проблема, во время движения начинает что то пикать, может 3 раза пикать, потом тишина, может 10 раз пикать потом тишина, а 1 раз пикала минут 5 потом заткнулась. Что это? Ни какие значки ни на щетке приборов ни на мониторе не загораються в этот момент.
26.01.2017, 08:45
golder,
Сигналка ремней ни при чём?
Кстати тоже хотел в своё время спросить про пикание сразу после запуска. Однократное и было всего пару раз после длительной стоянки и более длительного так сказать запуска. Акб родной и ни разу не обслуживался, думал просадка большая и пикает поэтому. Но больше пока не проявлялось.
26.01.2017, 08:49
Сообщение от golder
Тут ещё и на ручник надо обратить внимание.
26.01.2017, 08:50
skiup, Звук как при переключении режима 2WD, 4WD...?
Это скорее всего он и пищит. Принудительно включается 4WD.
26.01.2017, 09:43
Пару раз так же было, машина с трудом заводилась из за севшего Аккума ,после зарядки Аккума больше не повторялось.
26.01.2017, 09:49
датчик не пристёгнутого пассажира может пищать.
26.01.2017, 09:54
Ремни застёгнуты, индикаторы не светятся, ручник опущен, проверял не раз. При переключении шайбы 4вд, писк другой, более глухой, тоже переключал, сравнивал, да и у меня нет режима 2 вд,есть авто и 4 вд.
26.01.2017, 09:55
Сообщение от дмитрийА
Сигнал не пристегнутых ремней совсем другой,а этот сигнал переключения привода.
26.01.2017, 09:57
Писк во время движения, не зависимо от нагрузки, начинает пищать, пробовал тормозить, газовать, переключать в 4 вд, отстегнуть-пристегнуть пассажирский ремень, по нажимать кнопки на щетке приборов. ничего не меняется. Только присутствует впечатление что писк идёт слева, со стороны пульта управления зеркалами.
26.01.2017, 11:24
golder,
Определить откуда точно звук, скрип иногда довольно сложно. Кажется слева, а на самом деле справа... у меня когда пикал казалось по центру
И могу ошибаться, так как редко бывало, но звук вроде как сигнал малого остатка топлива.
Может туда копать? Хоть и лампа не загорается.
