skvorzoff вне форума skvorzoff
Откуда: Воронежская обл.; Авто: Nissan Pathfinder III 2.5 dCi 4WD,2007 г
Старый #1   25.01.2017, 13:20
По умолчанию Гул спереди чуть справа.
Приветствую. Автомобиль патфайндер р51 2007г. дизель. При езде со скоростью 30-50 км/ч по прямой, по гладкой дороге в режиме "авто" идет гул впереди чуть справа. Поблизости официалов нет (до ближайшего 150 км). Загнал в сервис на диагностику. Крестовины переднего вала целые. Механики "пощупали", сначала диагностировали узел ступицы на замену. Попросил уточнить и проехать со мной (послушать) поскольку узел недешевый. После того как проехали, появились сомнения. Начали дергать за передний мост справа и слева. Так вот где справа гудит при качании есть небольшие щелчки. Сам сильно не силен в подвеске, а точнее полный ноль. Сфоткал ту штуку на которую ткнули пальцем, сказали что там люфт в подшипнике. Назвали ее шрусом, точно не уверен. Фотку выкладываю. Спецы подскажите как эта штука называется. Можно ли отдельно купить на нее подшипник или менять целиком? Какой каталожный номер? Заранее спасибо.
Может какие ваши версии?
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0443.JPG (64.6 Кб, 143 просмотров)
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #2   25.01.2017, 14:53
Сообщение от skvorzoff Посмотреть сообщение
Как убедиться, что пора менять ступичный подшипник простыми способами?
1) Вывешиваешь колесо и проверяешь руками вертикальный люфт ступичного подшипника. Есть- значит ступицу под замену и только Тимкен.
2) При вращении рулевым колесом влево или вправо при движении гул исчезает. При возвращении руля прямо - гул появляется. Значит ступицу под замену.
Alim505 вне форума Alim505
Откуда: Нальчик; Авто: Nissan Pathfinder R51 TD 2006г. LE
Старый #3   26.01.2017, 10:45
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
Не всегда, у меня вообще никакого люфта не было, а просто гудел подшипник, даже на поворотах гул не менялся! Поменял ступицу и тишина...так что по разному бывает!
Старый #4   26.01.2017, 10:48
Alim505,
Впервые о таком слышу.
BMich вне форума BMich
Старый #5   26.01.2017, 12:07
Alim505,
У меня тоже правый загудел без люфта. Стоял "оригинал" с черными шпильками
avtografh вне форума avtografh
Старый #6   26.01.2017, 15:02
Чаще бывает, когда люфт есть, а гула нет.
У меня гудеть начал. Забил смазкой через датчик АБС. Уже тыщь 15 молчит.
Ставлю GMB. Меньше 75 тыс не ходили. И то я тогда не смазывал.
TverMan вне форума TverMan
Откуда: Тверь; Авто: Pathfinder, дизель, МКПП, 2008 г.
Старый #7   26.01.2017, 20:32
"Неисправный" ШРУС обычно гудит при повороте руля. Проверь люфт и на задних колесах. У меня тоже было гудение и мне казалось (резонанс), что передняя правая ступица, а гудела задняя правая ступица.
Старый #8   27.01.2017, 20:03
Вован ПАФ,
Вот я тоже на форуме 4-й год сижу и думал на что-то другое, т.к подобных примеров не видел! А выяснил как, вдруг после поездки в Грузию начал АБС срабатывать при лёгком нажатии на педаль, когда колодки менял решил посмотреть датчик, снял а там стружка мелкая совсем да ещё и край датчика чуть стертый как будто, поменял датчик (запасной был) и так проездил ещё пол года почти, пока гул совсем нетерпимый стал, особенно на трассе! Купил 2 ступицы NK по 3500, заменил правую, теперь тихо! Кстати ступицы все оригинал были, пробег 293000, теперь правая перед неоригинал.
Старый #9   27.01.2017, 20:55
Вращение руля на гул не влияет, гудит. Переключение режимов трансмиссии тоже не влияет. Ступицу вроде как отмели. Ткнули на деталь что на фото. Вот и хочу узнать меняется она целиком, или отдельно подшипник. Каталожный номер. Где бы найти сервис который при диагностике точно указал неисправность. А то купишь деталь штук за 15, а потом выяснится что не то сломано.
Спасибо всем за участие. Читаю
ivanych вне форума ivanych
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2008 год
Старый #10   28.01.2017, 07:42
это кому как нравится, ну и, само собой, в зависимости от того, что вышло из строя
Каталожный номер
39741-7Y029, а возможно тебе нужен 39100-EB310, выбирай)))
подробнее смотри ЗДЕСЬ
лучший сервис - собственные руки, ну а уж если они не под то, что нужно, заточены... ищите и обрящете...
Life is crap...
