				24.01.2017, 19:39
ДХО + Противотуманки сравнение OSRAM LED FOG 101 и другие
		Начну с Osram LEDFOG101, если у кого будет желание, напишет про аналогичные, но лучше и дешевле
Сегодня установил себе Osram LEDFOG101
По высоте пока не регулировал, но винт вроде есть. Пока светят метров на 6, но рулеткой не измерял и совсем ночью еще не катался, только в сумерках.
В соседней теме спрашивали насчет подсветки зоны поворота... отдельного сектора под это не заметил. кажется, что просто включается правая или левая туманка. А так как у них угол освещения по горизонтали больше, то и возникает ощущение подсветки. Если включить противотуманки, то при включении поворотника я разницы в дополнительном подсвете не увидел...
Еще прикольно получается при обгонах, при работающих габаритах или головном свете. Включается соответствующая туманка, что  должно добавить заметности для впереди идущего или встречки...
				С Уважением,
Юрий.
				Последний раз редактировалось yvg, 24.01.2017 в 20:34.
				29.01.2017, 09:07
		Как я понял они встают без дополнительных кронштейнов, так как по креплению полностью соответствуют родным ?
Очень хотелось бы увидеть фото подсветки в повороте -- может сделаете подвиг
				vk.com/multidiagnostic
				30.01.2017, 13:07
		 Купил себе такие и уже две недели стоят дома в коробке. НИ ОДИН АВТОСЕРВИС не берётся за установку, все открещиваются, чуть ли не батюшку вызывают потом освятить.
Нет, дело не в устройстве, вещь стоящая, у многих стоит, нареканий нет, все счастливы. Вот только на сервисах все ссутся и срутся их ставить. Отговорка у всех примерно одна "Не не не, а потом что-то сгорит оплавится, и вы придёте с претензией."
Без мата просто слов нет. Нахрен вы тогда вообще сервисы нужны, если не хотите браться за работу, где нужна ответственность?
				02.02.2017, 08:39
		 юрик+, Встают без дополнительных танцев с бубнами точно по крепежным местам родных противотуманок. Елинственное, что не совпадает со штатными - расположение регулировочного винта по наклону. Поэтому для регулировки нужно снимать локер...
По подключению самого электронного блока - процесс не видел, но по времени у электрика это заняло не более двух часов, т.к. примерно через два..три часа позвонили о готовности машины. Пока даже не знаю, куда блок управления установили...
Фёдор Педалкин, у рестайлинговых R51 я вижу только одну проблему при подключении - умный контроль зарядки. Из-за него дхо будут периодически выключаться, когда ради эфемерной экономии топлива, мозги отключат зарядку аккумулятора, а электроника блока ДХО будет считать, что машину заглушили... Поэтому нужно найти место, где всегда будет необходимое напряжение от генератора...
				С Уважением,
Юрий.
				02.02.2017, 08:51
			Сообщение от yvg
Даже при такой схеме включения?
				02.02.2017, 09:10
			Сообщение от yvg
 Такого места нет. Единственный, пожалуй, в этой ситуации вариант - отключать датчик тока/температуры на минусовой клемме аккумулятора. И быть морально готовым к езде с наличием ошибок, но без индикации оных.
			Сообщение от Фёдор Педалкин
 Даже.
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 02.02.2017 в 09:10.
				02.02.2017, 09:11
		 Андрей 1960,
А почему такого места нет? Вы хотите сказать, что все приборы питаются от аккумулятора в движении?
				02.02.2017, 09:18
 "Патамучта". ©
 Это не "я хочу сказать". Это так сделано. Периодически. Но не с целью
			Сообщение от yvg
 а чтобы в нормы "Евро-4" втиснуться.
				02.02.2017, 09:40
		 Андрей 1960,
А можно это, как то изменить без ущербу?
				02.02.2017, 09:45
 Ну сказал-же уже:
			Сообщение от Андрей 1960
 Тема изученная и обговоренная практически досконально. Найдите соответствующее обсуждение на форуме, в ESM главу SC почитайте.
