Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan X-Trail > Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года)
Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года.
TechVal вне форума TechVal
Старый #1   23.01.2017, 15:16
По умолчанию Резко упало качество приема автомагнитолы
Доброго времени суток, Форумчане. Если кто сталкивался - буду рад совету. Проблема: базовая комплектация XE XTrail T32, обычная штатная магнитола. На пробеге где-то 15-17 тыс. одним днём резко упало качество приёма FM-диапазона магнитолы. При этом звук при проигрывании с флешек остался без изменений, качественный. Отвернул и посмотрел в посадочное антенны на крыше - сухо, без окислов. При снятой антенне сигнал вообще пропал, т.е. провода до антенны значит вроде как целы. Но сейчас даже при проезде рядом более-менее массивного автомобиля (фуры, грузовика и т.п.) сигнал пропадает практически полностью. Раньше такого точно не было. Есть ощущение, что наиболее неуверенный приём на RetroFM (88.3) и близко к этому диапазону. Есть ли у кого предположения - это контуры в самой магнитоле и всё-таки провода-антенна (слышал, что есть варианты окисления между обшивкой потолка и крышей в месте соединения антенны с проводами)?
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #2   23.01.2017, 18:24
Пропало питание на антенну или умер сам антенный усилитель. У трейлов антенна активная.
Старый #3   23.01.2017, 19:31
А можно без снятия обшивки потолка проверить, приходит ли питание на усилитель активной антенны?
Старый #4   23.01.2017, 19:40
Боюсь что нет, там нет открытых контактов, а для расстыковки разъёмов нужен доступ.
Старый #5   23.01.2017, 19:51
Ну чтож, тогда попробую при очередном ТО попросить официалов проверить работу антенны, хотя на предыдущем заезде они сбросили настройки магнитолы и вроде как никаких отклонений не выявили. Просто фишка в том, что если машина стоит удачно - радио вроде действительно нормально принимает, но достаточно иногда десяток метров сместиться и все зашуршало-заскрипело. Сновья этого точно не было, что-то точно поплыло...
notAmonster вне форума notAmonster
Старый #6   23.01.2017, 22:19
Я думаю, что это всё-таки окисление в том месте, где крепится основание антенны к крыше.
Старый #7   24.01.2017, 13:20
Когда такой приём это говорит о проблемах с антенной, если гарантийная машина, то сажать к себе инженера по гарантии и прокатиться с ним. Далее пусть менят что хотят, но сделают чтоб работало.
У антенны может быть проблема с кабелем, проблема с самой антенной, проблема с контактами, проблема с подачей питания на усилитель, ну и сам усилитель может выйти из строя. Я бы наверное начал с усилителя.
Последний раз редактировалось Fenix747, 24.01.2017 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   24.01.2017, 16:22
А под торпедой ничего не делали? Дополнительную электронику ставили?
Старый #9   24.01.2017, 16:34
Из допов только StarLine в первые дни после покупки поставил, а прием ухудшился уже где-то ближе к году владения, едва-ли это как-то связано.
blokva вне форума blokva
Старый #10   09.10.2017, 13:31
Абсолютно та же проблема была! При приеме в начале диапазона станции плавали, проезжая мимо больших машин прием вообще прекращался.
Оказалось - гарантийный случай, поменяли антенну, теперь все хорошо!
