___Yura вне форума ___Yura
Откуда: Москва; Авто: Skoda Fabia, 1.4, Comfort, Anthracite Grey Metallic, 943
Старый #1   06.10.2005, 14:50
По умолчанию Фильтр салона.
Рябяты!!! Вчера снял бардачок в салоне, посмотреть хотел, как выглядит фильтр салона. В мануале написано, что для замены фильтра, необходимо выломать поластмассовую фигню. Она (фигня) у меня не выломана. Правильно ли я понимаю, что в Альмер 97 года фильтр салона ни разу не менялся???
Старый #2   06.10.2005, 14:58
По умолчанию Re: Фильтр салона.
Сообщение от ___Yura
может и такое быть.
ломай, не бойся :D
-=mad2006=- вне форума -=mad2006=-
Заблокирован
Старый #3   06.10.2005, 21:43
Cтопудово родной
Только в мануале написано спилить (по дырочкам)
______________|__________|_________________
Вот типо так выглядит))))
Спиливаешь по линиям(можно ножом), открываешь защёлку внизу и тянешь на себя
Фильтр из 2-х частей состоит
Верхняя и нижняя
Когда собирать будешь сначало нужно верхнюю поставить
и до упора её вверх задвинуть Потом нижнюю
и защёлку (типа прищепки)))
Ну вот и ффсё :D
Amilien вне форума Amilien
Старый #4   10.10.2005, 12:21
По умолчанию воскрешение баяна...
Пардон за воскрешение затёртой до дыр темы, но: сегодня на выходных думал добраться до этого пресловутого фильтра, однако не увидел той картинки, которая написана в мануале! (см. выше). Что увидел: слева был чёрный блок без всяких прорезей и дырочек, сплошная чёрная крышка чего то, поверх неё ещё какие то провода шли сверху вниз, а справа - белый блок, похожий на цилиндр. У меня закрались сомнения - а может это и есть фильтр? Интересно, не то же самое ли у владельцев рестайлинговых альмер (98-00гг выпуска)?
Nissan Almera N15, дв. 1,4, 97г.
masterwolf вне форума masterwolf
Старый #5   10.10.2005, 12:46
Белый цилиндр - это вентилятор салона, слева от него сантиметрах в 10 есть вертиеальная кассета, торцом к сиденью пассажира - это фильтр салона. Снизу этой кассеты идет металлическая планка от центральной консоли к водительской двери, когда ее снимешь - увидешь пластмассувую планку в которой и надо удалить кусок, мешающий извлечению фильтров (2шт один над другим) из вертикальной кассеты. Потом, после установки фильтра на место, нужно прикрутить металлическую планку обратно. Естественно все эти операции доступны после демантажа крышки бардачка. Зачем NISSAN придумал первую замену фильтра салона таким образом? Скорее всего так технологичней изготавливать или устанавливать торпедо на заводе.
Старый #6   10.10.2005, 22:57
Спасибо за подробный ответ! Завтра буду опять ковыряться.
Насчёт полёта японской конструкторской мысли - они явно начудили с задними аммо. Сегодня менял задние колодки и пыльники - так мастерам пришлось пол машины разбирать, чтобы подобраться к стойкам. Более того, сняв сиденья и обивку пишлось отвинчивать стальные пластины! В итоге: 1,5 часа времени напряжённой работы двух мужиков. Казалось бы, несложная операция.....
valdis5 вне форума valdis5
Старый #7   11.10.2005, 00:13
На счёт фильтра. Слышал есть угольные фильтры и денег стоят всего 40-50$. Никто не знает где купить?
Старый #8   12.10.2005, 13:02
2masterwolf:
Я не нашёл той металлической планки внизу чёрной кассеты.
Вот фотки:
1) вид сбоку - со стороны пассажира
2) вид снизу - там сплошная пластмассовая поверхность
Старый #9   12.10.2005, 13:04
блин, чего то фотки похоже не вставляются - они находятся в галерее, в "Бардачке" - первые две:
http://gallery.club-nissan.ru/catego...9ed1ac2578db08
Tim вне форума Tim
Club-Nissan.ru
Старый #10   12.10.2005, 13:14
фотки не так вставляются как ты делаешь.
На фотке вертикальная белая полоса - это фильтр. Внизу маленькая черная металл пластина это крепление крышки. Ее снимай.
