04.07.2008, 08:50
ШРУС ?
Привет всем. Такая проблема появилась.При трогании,и (или) ускорении что то трыкает.Трык,трык.Это наверно Шрус? Как узнать какой,там же внутренний и внешний?Или эт не они. Подвеска разбита. Купил всё,буду менять. Может рычаг какой? Хотя похоже на Шрус.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
04.07.2008, 09:39
А на поворотах трыкает?Шрус когда умирает, трыкать начинает на поворотах сначала,потом по прямой.Когда по прямой-это труп.Посмотри сайленблок нижнего рычага.На днях у друга была тож самое.
04.07.2008, 10:06
Када шрус умирает, он именно хрустит а не трыкает))
а трыкает у меня например, точнее именно поскрипывает как бы, у меня суппорт) колодка по моему не отходит нормально от диска)
04.07.2008, 10:38
Когда щелкает или хрустит-это наружний шрус. Когда внутренний шрус "накрывается" (что бывает редко) появляется вибрация при движении....
04.07.2008, 14:07
Ясно...Спасибо всем. В понедельник буду разбирать подвеску ,посмотрю что будет потом...Трыкает даже на ровной дороге.Или хрумкает :-)  не знаю как назвать...На поворотах тоже.И еще интересная вещь. Если на скорость поставить ,то колеса передние крутятся довольно не мало,то есть как бы машина на скорости,а можно её туда сюда катать примерно на пол метра ,чуть меньше. Люфт такой..Во как. А найти в продаже этот внешний ШРУС тяжело? Что то я слышал их много разных? Или путаю...
05.07.2008, 13:56
Найти не сложно, себе ставил недавно какой-то итальянский, 1980 рэ/шт, в комплекте в т.ч. смазка и хомуты, если интересует конкретно какой, стучи, по документам посмотрю.
"... а сейчас надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет..." (с) А.Акапян
05.07.2008, 15:16
Серега, внешний ШРУС вычисляется элементарно. Выверни руль в крайнее положение и резво стартани несколько раз, если услышишь этот характерный звук, значит это он. Только здесь особенность такая, если руль влево, то виноват правый ШРУС, соответственно руль вправо-левый ШРУС. Я себе ставил GKN, в комплекте идет пыльник и смазка. С ними машину и продал.
08.07.2008, 12:15
Всем привет.Короче вчера в 3 дня начал заниматься подвеской.Поменял стойки стабилизатора,наконечники рулевых тяг,подшипники среднего рычага,оба.Правого.И шаровую на правом рычаге.Плюс верхний рычаг правый,хотя надо бы парой.,но пока так.Короче мучился с средним рычагом,там подшиники ,особенно большой,совсем заржавел,и рассыпался, всё прикипело,еле выбили.Проблема вставить новые,не лезет до конца маленький и всё...Короче надо как то его туда до конца запихнуть..Сегодня езжу так.Был разбит сайлент нижнего рычага,выработан. Он и издавал стук громкий.По совету Михаила,от банки фольги туда и смазки,теперь тихо,на долго ли.  .Трык не прошел. Значит ШРУС.Когда всё эт менял,из ступицы выскочил вал, снял чехол, там смазка цвета грязи,жидкая такая, вставил на место,вроде ездит.Внешне вроде нормально все.Есть второй чехол на валу,ближе к коробке, там чехол болтался, и видимо давно не закреплен был.Там смазки почти нет.Может эт он хрусит? !
08.07.2008, 12:30
Короче Серёга.Придётся тебе для начала снять вал,оба шруса ,промыть,набить новой смазки и заменить пыльники.Если пыльник болтался,то наверняка набилось море грязи.И сдаётся мне,что он уже умирает.Тоесть замена.
08.07.2008, 13:22
Понятно.. Ну что делать.Время найду,попробую.Или ездить пока не накроется ,тогда точно узнаю что и точно заменю :-) .
