				17.01.2017, 21:21
проблема при разгоне
		Всем доброго дня! Есть проблема может кто нибудь поможет решить. У маня ниссан паф. 2007г. 2,5d. а проблема вот в чем. когда стоя на холостых секунд 10, а замет начинаю резко стартовать происходит провал педали газа примерно на 2-3 сек., после чего еду как ни в чём не бывало до следующей остановки. Да ещё при холодном запуске машина сама подгазовавет (плавают обороты), а при включении кнопки ускоренного прогрева начинает сильно троить . Может кто подскажет что может быть.  Форсунки проверил все хорошие показатели.
				18.01.2017, 22:30
		 Начни с топливного фильтра
				19.01.2017, 09:50
		 старичек007, предположу приходит конец регулятору давления (на тнвд ) все равно купи в запас (только оригинал)
				19.01.2017, 11:40
		 топливный фильт новый. Датчик ставил новый оригинал стала ещё хуже чем на старом душится до 2200 оборотов и дальше не идет. Была прошивка мозгов с евро4 на евро 3 может от этого. Не выдает ни одной ошибки
				19.01.2017, 12:00
			Сообщение от zenya251
 паф. 2007г. 2,5d
 А у Вас что, машина из Европы? Так там все совсем другое, чем на российских, и Евро-4 с DPF, его тоже убирали?
				19.01.2017, 13:39
		 А как ведет себя двигатель на  Р или N?  Держит ли обороты от хх до 4000?
				19.01.2017, 15:14
			Сообщение от bondid
 Когда у меня накрывался регулятор то на прогревных работал без дёрганий и обороты держал хорошо
				19.01.2017, 21:01
		 Сегодня сделал диагностику показало падение давление в рампе и не получается поднять даже копьютером
				19.01.2017, 21:39
		 Осталось выяснить , что произошло, и как  исправить
				05.06.2017, 09:14
		 Машина , после 40 мин. езды по трассе в -10 перестала реагировать на газ, максимальные обороты выдавала 2000. После мучительного возврата домой и отстоя в ожидания утра в течении 3 часов у порога, завелась и поехала как ни в чем не бывало. Диагносты ни чего не нашли. Только когда посадил их с прибором к себе и при скоростной езде по трассе в течении 40 мин, педаль провалилась и они констатировали падение давления на рампе. Пытались лечить но без толку. Поменял топливный фильтр, который менял неделю назад, и все исчезло. Вскрытие фильтра показало что он весь свалялся и лежал просто комом. Короче какой-то левый. Брал в эксисте. Это я еще ни пишу о том что до этого снимали бак и продували весь тракт, которые были чистыми как с завода.
