![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
16.01.2017, 20:47
Nissan Almera N16 1.5 98 hp. Не работает электро мотор печки (Вентилятор)
Дорогоие друзья, посмотрев темы по поломке печки альмеры никак не смог найти помогающую мне информацию. А дело вот в чем. После замены салонного фильтра после старого хозяина, а точнее после долива недостающего тосола (знаю он здесь не причем) перестал работать обдув салона на любой из скоростей с 1 по 4. Не климат контроль, обыкновеный кондей с ручной переключалкой режимов. Поломку в сопротивлении я сразу жу исключил ведь мотор печки должен работать хотябы на полную мощь т.е. на 4 скорости. Сегодня заказал для тестирования другой мотор обдува. Подключив его понял что такая же тишина. Вентилятор молчал. Все предохранители как в салоне так и под капотом проверил по несколько раз. Все в норме. Не понимаю почему не идет ток так вентилятор и в чем может быть еще проблема. За любую помощь примного благодарен.
Андрей
16.01.2017, 23:20
Сообщение от Berlin-forever
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) посмотрев темы по поломке печки
В тех темах и надо было писать, а не создавать еще одну.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не понимаю почему не идет ток так вентилятор и в чем может быть еще проблема.
Скорей всего провод зацепил к мотору.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
