| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
10.01.2017, 11:15
На панели горит лампа "машина с ключом"
Добрый день! Периодически на приборке загорается лампа "машинка с ключом" фото прилагаю! Кто нибудь знает что это и как бороться?
10.01.2017, 12:27
gusev_ilya, батарейку в брелке попробуй поменять.
Или начать кнопку открыть двери-как индикация загорится.
10.01.2017, 12:58
после залочивания дверей они еще и периодически моргает.
так и должно быть ?
10.01.2017, 14:49
Машинка я так понимаю работу штатного иммобилайзера показывает. Где то в сети находил что это нормально когда закрываешь машину. У меня этот значок вообще постоянно моргает когда на сигнализацию ставлю (стоит шерхан 11 с автозаводом). Не знаю как без установленной сигнализации работает так-как у меня с салона стоит. Поначалу тоже беспокоился, потом забил)).
10.01.2017, 17:10
Halera078, батарейку менял! Горит когда включено зажигание или загорается при движении автомобиля! Не всегда а время от времени ((( ездил к дилерам ничего не нашли позарядили аккумулятор сказали возможно от рязряда а.б.. может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
10.01.2017, 19:35
У вас бесключевой доступ или нет?
10.01.2017, 22:08
При просадках напряжения акб всякие чудеса возможны. Сегодня на Инфинити FX видел горящую гирлянду включая лампу иммо(машинка с ключом). После стирания ошибок и заряки акб, всё погасло.
10.01.2017, 23:42
notAmonster, без ключа!
17.01.2017, 19:27
У меня с ключом . Когда машина заведена то не моргает . Моргает всегда когда машина заглушена.
17.01.2017, 21:21
Николай 136, так и должно быть. У вас индикатор работы NATS. Он моргает, когда ЭБУ в режиме готовности, горит, когда метка отсутствует или не принята и не горит, если метка принята.
Добавлено через 27 минут
gusev_ilya, всё руки не доходили ответить вам: нужно попробовать словить ошибку и прочитать ошибки BCM диагностическим сканером. Всего порядка 5 ошибок, которые могут его зажечь. Возможно, что индикатор появляется из-за одной из них.
Последний раз редактировалось notAmonster, 17.01.2017 в 21:21.
