06.10.2005, 08:41
Пропали габариты
Господа, прошу помощи! пропали габариты на патроле, с центрального питание уходит, до потребителей не доходит, при подаче питания со стороны потребителей, работает все, помогите найти разъёмы и реле габаритов, Patrl GR? 61Y,
2,8TDI, 98г.в.
v.shevchenko@nu.gki.gazprom.ru
06.10.2005, 14:41
06.10.2005, 15:00
06.10.2005, 15:11
убери из ссылки "тут", косяк мой
07.10.2005, 00:14
1)Для начала надо выяснить, есть ли на машине блок "дневного" света. Стоит он рядом с бачком омывателя, ближе к двигателю, блок серого цвета, размером ~1,5 раза больше пачки сигарет, два разъёма. Никаких реле габаритов на Y61 нет, а вот если стоит этот блок, то питание идёт через него (и сгнивают разъёмы на нём тоже!)
2)попробовать подать напряжение через предохранители. В подкапотном блоке предлохранителей, самые близкие к мотору, номинал 7,5А, называются по-моему TAIL -L и TAIL-К(или типа этого)
3)отписать по результатам пп.1,2 - а там продолжим
07.10.2005, 07:31
разъёмы есть, а блока нет, в блок предохранителей не полез, питание идет с "+" на габарит и включается вся система габаритных огней и подсветки, может собрать отдельную схему с реле, предохранителем и включить её в центральный переключатель?
07.10.2005, 11:01
Там два разъёма - на 6 и 8 контактов(не проводов!) На 8- контактном белый провод - + с выключателя, синий - выход на габариты. Если нет блока, то должна быть перемычка на этом разъёме(как она выглядит - понятия не имею, Патрули "официальные" идут с "дневным" светом). Надо посмотреть "контролькой", что на этих проводах делается. Ваять "альтернативу" не рекомендую - всегда надо искать конкретную причину неисправности. Штатный переключатель рассчитан на работу без реле,а предохранителей там и так хватает.
07.10.2005, 13:31
Сообщение от R2D2
Готов подписаться под каждым словом рекомендации, НО где искать? до этого работало, и перемычек нет там, увы
07.10.2005, 15:15
"разъёмы есть"- это про какие? Которые к блоку "дневного света" или вообще? Провода белый и синий на 8-контактном разъёме есть?
09.10.2005, 07:51
Сообщение от R2D2
все есть, и провода и питание! произошло чудо, поднял разъёмы к верху, появились габариты, промыл и заизолировал, пока работают, видимой перемычки нет, как и самого блока.
