02.07.2008, 23:14
прошу ! помогите советом специалисты!
Ремонтировал движок Нисан Альмера 2000, все собрали , все новое (кольца, колпачки, рас. валы , прокладки)компесия гут, завели поехали, оказалось что гдето трещина вроде в голове( по запуске парит сильно, при движении меньше, тосл уходил литр за день), залил присадку Топ Гир, перестало парить и не уходит тасол. Ворос. Уважаемые господа специалисты как долго может проездить техника с таой проблемой? заранее спасибо!
02.07.2008, 23:19
А тосол куда уходил ..? наружу или в масло ..Я канечно неволшебник ..а только учусь .. посмотри на масляный щуп ..По поводу присадки ..мое мнение такое .. что это всеже временное лекарство . ну жно чинить как следует ..Машин твой дымит белым дымом или как ?
03.07.2008, 07:17
Перед установкой головку на кривизну проверяли? Ездить так не желательно, надо разбирать и искать место пробоя скорее всего прокладка.
03.07.2008, 21:22
С присадками недолго и вкладыши задрать
04.07.2008, 12:46
могли тупо не соблюсти порядок затяжки головки блока или не затянуть вообще...
могло пробить прокладку под головкой, особенно если её не заменили на новую...
могла голова треснуть, но это обычно либо заводской брак, либо перегрев...
06.07.2008, 19:26
Если прокладка- будут пузыри в расширительном бачке.
Кто понял жизнь, тот не спешит!
07.07.2008, 08:22
не пузыри, а газы выхлопные и вонять бензином
07.07.2008, 22:38
Я имел в виду чисто зрительно.
