				09.01.2017, 20:11
Предохранители на подогреве сидений сгорают
		При попытке замены предохранителя на подогрев сидений он сразу сгорает. Причем это случилось не сразу, сначала подогрев работал, и при определенном стечении обстоятельств, при включенном обогреве сидений  - сгорал. Случалось это не часто. Но недавно стал сгорать сразу при попытке вставки предохранителя в блоке предохранителей. И это присходит при выключенных тумблерах подогрева сидений. Тоесть сами сидения тут ни при чем.
Где может возникнуть КЗ, куда смотреть, кто сталкивался?
Спасибо за ответы!
				09.01.2017, 20:42
			Сообщение от zukum
 В таком случае логично предположить замыкание в самой колодке предохранителя, или в проводке к подогревателям.
 Добавлено через 8 минут
			Сообщение от zukum
 А подробнее про "определенное стечение обстоятельств" можно?
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 09.01.2017 в 20:42.
				10.01.2017, 09:54
		Да, проблема в проводке либо в колодке предохранителей. Есть ссылка на схему или инструкцию как добраться до проводки?
Ранее предохранители горели если например включен обогрев сидений и в это же время заводишь двигатель ключем зажигания, гарантированно предохранитель сгорал.
Но сейчас ситуация поменялась кардинально, предохранитель горит без всяких условий   .
				10.01.2017, 10:24
		Для начала расскажите нам, что за авто такой чудной  Nissan Pathfinder IV
может это и не к нам... R51 - знаю, R52 - знаю! А эту абракадабру не знаю!!!
				10.01.2017, 10:59
		 Исправил марку в профиле, авто R51, 2011 года. Салон на ткани.
				10.01.2017, 11:04
			Сообщение от zukum
 Здесь - на форуме - есть отдельная ветка с сервисными мануалами. Точную ссылку сейчас не скажу, поелику в отъезде. Но, думаю, кто-нибудь поможет.
				10.01.2017, 11:38
				08.02.2017, 01:27
			Сообщение от zukum
 Проблему устранили ?
				08.02.2017, 04:20
				08.02.2017, 10:45
		У меня такая проблема возникла с момента покупки машины , при включении подогрева сидений сгорал через некоторое время предохранитель ,я его менял
постоянно и обращался к сервисникам ,они тоже не решили проблему.
Позже сразу при замены предохранителя ,сгорело несколько предохранителей.
Я поехал к знакомому электрику и начали выяснять причину . Мы вытащили кнопки управления подогрева сидений и были очень сильно удивлены ,провода которые идут к подогреву были очень тонкими и из за перегрузки
оплавились и замкнули между собой ,хорошо хоть машина не сгорела
Мы их перепаяли и потом отключили оба сиденья от системы и по одному стали подключать и нашли причину. В водительском сиденье стоит датчик перегрева сиденья и наверное он бракованный с завода ,при перегреве не отключается и по этому идет сильная нагрузка ,провода оплавляются и замыкают.Сейчас пока отключил пассажирское сиденье ,все нормально предохранители не сгорают. Позже разберу сиденье и расскажу ,что там.
