Sh@dow вне форума Sh@dow
Откуда: Украина, Харьков:); Авто: Nissan Almera N15 GX GA14DE 4S (1997)
Старый #1   01.07.2008, 22:46
По умолчанию Вентилятор
Вопросс такой возник - должен ли на N15 летом и вообще при гарячем двигателе после глушения двигателя работать некоторое время вентилятор тем самым охлаждая двигатель? Вопрос возник после того как на фирме заметил что на служебном Кэнго такая картина постоянно повторяется и у знакомого такая фишка есть на 20летней Ауди! Получается что у меня он не работает либо нет какой то фишки?!
Старый #2   01.07.2008, 22:50
В мануале еще вычитал что летом рекомендуется заводить авто с выжатым газом до упора! - кто что думает по этому поводу?
Еще заметил что после чистки дроселя и последующей его долгой настройкой с 3го раза заметил что авто иногда не охотно заводится - не с полуоборота - что может быть? - при том что всегда завожусь с выжатым сцеплением,все что можно почищено и заменены все жидкости в авто! Вообщем полная профилактика была!
larsy вне форума larsy
Старый #3   02.07.2008, 10:27
Сообщение от Sh@dow Посмотреть сообщение
Подозреваю что нет...
Ведь даже в букваре написано, что после долгой дороги надо дать машинке поработать на холостых оборотах чтобы охладить движку.
Это нужно только если ОЧЕНЬ жарко, градусов 30 на улице, подозреваю что это написано потому что при высокой температуре бензин очень быстро испаряется и смесь получается очень обедненная ... (хотя может я не прав).
Попробуйте перед тем как заводить машинку подержать секунд 30-ть ключ в положении когда горят все лампочки, там вроде как бензонасос в системе давление бензина поднимает и все заводится несколько лучше.
sergey_zh вне форума sergey_zh
Старый #4   02.07.2008, 11:08
А я всегда перед запуском ключик поверну так чтобы все лампочки на приборке загорелись, бензонасос подкачает и тогда запускаю, не разу не было чтобы не завелась с первого раза. Слышно кстати как бензонасос тихонечко жужжыт!
Сайты делаю, продвигаю-раскручиваю недорого и все что связано с сайтами..
<MiKe> вне форума <MiKe>
Старый #5   02.07.2008, 14:13
Я завожу как только гаснет лампочка Air bag, так получается что насос как раз заканчивает накачивать в этот момент.
Старый #6   02.07.2008, 22:28
Забыл написать что тоже жду окончания работы бензонасоса до отщелкивания - так завожусь в первого дня и с выжатым сцеплением! и всеравно иногда как то не охотно заводится( на словах трудно описать - как чтоли с легким толчком после запуска но заводится тоже всегда с 1го раза!!!
cosmos вне форума cosmos
Старый #7   02.07.2008, 22:31
Всё нормально , даже очень . У всех заводится со второго раза , надо просто нажать на газ до завода , возможно не получиться , но и не париться !!! Про вентиляторы тоже всё ок , так и должно быть . Японцы хитрые и бережливые.
Старый #8   02.07.2008, 22:31
Сообщение от larsy Посмотреть сообщение
думал что так на турбо версиях для охлаждения турбины - уверен почти на 99% что на альмерах такое никто не делает что может бытьи плохо
Старый #9   02.07.2008, 22:33
Сообщение от cosmos Посмотреть сообщение
нажать на газ до завода и удерживать до запуска или как то еще? не мог бы по подробнее? это относится именно к жаркой погоде или еще какие то рекомендации есть?
Старый #10   02.07.2008, 22:39
Не переживай , она всегда заведётся Я так причину и не нашёл , у меня машины заводились со 2 раза только в сырую погоду и в жару , не знаю в чём связанно , но скорей всего из за топливной системы , либо конденсат , либо выветривание паров , но со 2 раза всегда было нормально . Повернул ключ , нажал на газ , дождался накачки насоса и вперёд . Но мне редко когда помогало , не нервируй машину и себя
