28.12.2016, 11:39
Термоэлемент дросельной заслонки GA16DE?
Не работает термоэлемент дросельной заслонки GA16DE (не поднимается шток при повышении температуры). Проверить термоэлемент не смог. Не смог его снять. Крепящую скобу снял, а как его вытащить из корпуса ДЗ не знаю. МОЖЕТ ОН И РАБОЧИЙ. Сомнения возникли при анализе трубок подходящих к ДЗ. Насколько я понял там должен циркулировать тосол и нагревать темоэлемент. Так подводящая к ДЗ и отводящая от ДЗ трубки ХОЛОДНЫЕ. Глушу автомобиль и снимаю подводящую, затем отводящую трубки ТОСОЛ из НИХ НЕ ТЕЧЕТ. Открываю крышку радиатора ТОСОЛ НАЧИНАЯЕТ ТЕЧЬ. Завожу автомобиль с открытой крышкой радиатора, ТРУБКИ ХОЛОДНЫЕ. ЭТО НОРМАЛЬНО? Если да, то яне понимаю как тогда должен нагреваться термоэлемент.
28.12.2016, 12:53
sasha9, трубки поверяй и все остальное по подогреву. Как начнет циркулировать, тогда и проверишь сам термоэлемент.
28.12.2016, 13:09
Уточняю. При снятой отводящей трубке и открытой крышке радиатора тосол течет. При закрытой крышке радиатора не течет. Значит подводящая, отводящая трубки и сами каналы в корпусе ДЗ чистые.
28.12.2016, 13:30
Следовательно: воздух в системе или помпа не работает, но это было бы заметно по отопителю...
