| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
28.12.2016, 08:55
Регулировка ближнего света фар (LED)
Приветствую!
Недавно пригнав машину на ТО, обратился к менеджеру с просьбой включить в перечень планируемых работ - регулировку ближнего света фар, т.к. совсем ближний свет получается... Хочется подальше видеть, что там впереди меня ожидает)))
На мою просьбу менеджер ответил, что у меня LED-фары и они самокорректируются. Типа никак их не подрегулировать.
То, что фары сами корректируют высоту световой границы, конечно имеет место быть. Это заметно, когда встаёшь под уклон - свет поднимается немного.
НО, всё равно, получается, что слишком мало освещается дороги перед машиной.
В метрах не измерял (нужно хоть шагами посчитать, наверно). По ощущениям, ближний свет освещает метров 20-25 перед машиной...
Сталкивался кто с регулировкой LED-фар? У ОД делали или самостоятельно? Как?
Заранее благодарен за ответы.
28.12.2016, 09:18
Не было печали - купила баба порося...
Езжу на SE с галогеном и не жужжу...
- по теме: автокорректор понимает наклон автомобиля и крутит сервопривод. Как реализована функция у конкретно хитрилы- не скажу - не разбирал. Но то, что разбирал я - имеет предустановку. Т.е. или есть винт настройки на сервоприводе, или вывинчивается сам шток сервопривода на необходимую длину.
Под капотом позади фары ищите крутилку под шестигранник. Это и есть регулировка. Регулировать самостоятельно крайне не советую. Все делать строго на стенде. Ослепите на дороге "барана" - он же в вас и прилетит...
Последний раз редактировалось Sebastian, 28.12.2016 в 10:08.
28.12.2016, 09:58
Сообщение от Andrey-NSK
 Приветствую!
Самостоятельно можно отрегулировать с помощью крестовой отвёртки. Если открыть капот и посмотреть на фары сверху, то видно гребёнку, которая вращается с помощью крестовой отвёртки, но есть риск задрать слишком высоко и слепить встречку, что плохо. Проблема частая, дилеры скоты, не проводят предпродажную подготовку и на большинстве трейлов с led-светом фары светят в очень опасном режиме, на 20-25м. Я заехал в ближайший сервис у которого есть стойка для регулировки света фар и за 5 мин всё настроили, к дилеру ехать дольше, а цена вопроса 500р. С ПТФ такая же фигня - светят вниз и нуждаются в регулировке.
Есть тема о ручной регулировке с фотографиями на соседнем форуме, на первой же странице обсуждения - http://x-trail-club.ru/forums/topic/...go-sveta-t-32/
29.12.2016, 11:56
На первом то так же у ОД попросил поднять ближний свет (LED). Теперь стало ездить мегакомфортно, даже дальний не нужен
Настраивали по стойке для регулировки фар.
P.S. Встречку не слепит
29.12.2016, 12:05
Вчера вечером, заезжая на парковку померил шагами: 26 шагов. Старался шагать, чтобы приблизительно по метру были шаги. Капец.
Придётся докопаться до ОД, чтобы поднимали.
29.12.2016, 17:36
Где то на драйв2 было описание по регулировке фар
29.12.2016, 20:41
 знакомый заезжает задом на бугорок при включённых фарах. Автокорректор соответственно фары приподнимает, затем он вытаскивает предохранитель отвечающий за работу автокорректора и наслаждается. Старый метод!
30.12.2016, 19:22
Разве на бугорке автокорректор должен что-то приподнять?
А знакомый, значит вообще без корректора остался, так? Привет встречке! ))
Последний раз редактировалось VovaTuf, 30.12.2016 в 20:18.
30.12.2016, 20:16
Автокорректо на бугорок не должен реагировать. Он должен реагировать на большую загрузку, опуская луч фар вниз. Вверх корректор вообще как-то не должен поднимать свет чисто теоретически.
30.12.2016, 20:20
Вот да... я тоже так считал. И поэтому миф с вытаскиванием предохраниеля выглядит двойным мифом.
