30.06.2008, 11:26
Как самому поменять свечи
подскажите пожалуйста у кого уже есть опыт на MR20
Что-где открутить-потянуть, чтоб не сломать?
До этого был SR20DE, там все как-то попроще было
02.07.2008, 16:04
я на 2,5 просто снял крышку методом сдергивания вверх
«Если твои дела вчера были плохие, сегодня плохие, завтра плохие – то ситуация стабилизируется!»;
03.07.2008, 10:35
Макс007 Спасибо за ответ !
Крышку-то снять не проблема, а вот под крышкой, прежде чем добраться до свечей, надо еще снять пластиковый кожух (толи наддув какой, толи что другое, в этом не разбираюсь, но система эта тянется от воздухозаборника)
Спереди понятно - открутил болты и усе, а вот как отцепить заднюю часть не пойму  ((
Ладно, если никто не сталкивался, в выходные буду разбираться методом тыка, потом отпишусь с фотоотчетом, может кому пригодится
05.07.2008, 16:42
на 2,5 все под другому значит
07.07.2008, 10:55
Сообщение от Макс007
А раскажи как на 2,5. У меня такой же, проблем пока не было но знать как это правильно делать не помешает.
07.07.2008, 12:31
Чтобы поменять свечи на MR20 необходимо демонтировать впускной коллектор с ресивером. Операция подробно описана в разделе EM-27 сервисмануала. Подводных камней не знаю - еще не переводил.
07.07.2008, 13:10
Нужен свечной ключ на 14....Я так и не нашел его в магазинах.
08.07.2008, 08:12
Разобрать-разобрал
Нужно открутить все болты-винты и снять хомуты. Впринципе все достаточно понятно при разборе.
А вот дальше столкнулся как-раз с ключом. Не лезет ни один из имеющихся. Спасибо за подсказку, что он на 14
Может подскажет кто - какие свечи с завода стоят? Может нет смысла их на 15 тыс. менять?
08.07.2008, 08:55
Свечи действительно под ключ на 14. Производитель NGK, модель PLZKAR6A-11. При замене стоит обратить внимание на прокладку впускного коллектора, при износе - заменить. В сервисмануале, в разделе МА-7(Периодичность обслуживания) указано, что менять свечи в России и в Украине необходимо каждое ТО (МА-8).
Ничто не обходится так дорого, как дешевые понты.
