29.06.2008, 20:37
Вопрос по стартёру
Всем добрый день!
Almera N16 2001 года, пробег 75000.
Начали доставать проблемы с электрикой.
Давно уже замечал, что иногда при первом повороте ключа не включается стартёр. Повторный поворот ключа всегда срабатывал, поэтому особенно не заморачивался. Теперь выяснилось, что если заглушить долго работающий двигатель, но не вынимать ключ - при первой, второй, а иногда и третьей попытке сразу же завести его также не включается стартёр (повторяемость примерно 1 раз на 5 попыток).
При этом в торпеде при каждой "пустой" попытке чуть слышен лёгкий щелчок реле.
Это однозначно стартёр в ремонт? Вроде 75'000 пробега для него совсем не ресурс?
Или же NATS дурит и ключ не узнаёт?
29.06.2008, 23:22
Скорее всего втягивающее реле, если совсем хочется уехать,а не заводится то лечится ударом молотка(монтировки и т.п.) по корпусу втягивающего,а так - ремонт(втягивающего).
30.06.2008, 16:29
Щётки надо смотреть,пробег хорош
30.06.2008, 23:36
Пардон, на 16-й странице форума нашёл большую ветку, посвящённую этой проблеме: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=23818
Оказалось, это ещё одна типичная Алькина болезнь  . К единому диагнозу - иммо, сам стартёр, или смарт-блок - коллективный разум не пришёл. Для себя решил: при первой же возможности делать профилактику стартёру. Иммобилайзер в моём случае как бы ни причём - ради эксперимента удалил из ключа иммо-чип - стартёр не заблокировался. Зато заблокировалась подача бензина.
Ищем дальше...
01.07.2008, 21:46
Чего искать стартёр надо ремонтировать  износ щёток это реальность
01.07.2008, 22:59
"Коллективный" разум форума не может (  в некоторых случаях ) заменить простую диагностику электрической цепи стартера, тем более если дефект хорошо воспроизводится. Блока SMART на Але 2001 г. нет.
Всё относительно (с)
02.07.2008, 06:43
Сообщение от R2D2
Да, спасибо. SMART-блока в электронном сервис-мануале не нашёл. Чтож, будем чинить стартёр.
P.S. глюк только временами хорошо воспроизводится. Сейчас его опять нету
03.07.2008, 21:26
Будеш тянуть якорь повредиш  так как электродуга ламели вынесит,там и не долго на весь стартер попасть  сам решай трабл надо устранять на корню
