![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
29.06.2008, 20:21
Nissan Elgrand
Как снять катализатор на двигателе ZD30? Двигатель не развивает мощьность. Что делать?
30.06.2008, 18:03
А почему ты решил что виноват катализ,на мощь много факторов влияет ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) если стоит кислородник после катализа,то тебе гемор обеспечен будет стстема ругаться ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
30.06.2008, 19:08
где он находится и что сним делать: ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
01.07.2008, 18:48
Если он сплавился,то будет затруднён выхлоп двигла ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) расположен на днище ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
01.07.2008, 19:50
я сам могу его сделать.? мне сказали чтобы разобрать каталик нужно снять передний мост так ли это . ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
01.07.2008, 21:36
Каталик запчясть не разборная,меняется целиком ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) если стоит полный привод,то затруднительно до него добраться ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) смотреть по месту надо ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
11.07.2008, 18:58
на эльгранте чтобы снять катализ проще сдрючить двигун с автоматом(коробой).отсоединяешь все провода от движка,патрубки радиатора,откручиваешь бачок гидрача(просто кидаешь его на движку сверху)снимаем колеса,тормозные суппорты снимаем и подвязываем к стойке,отсоединяем ступицы от стоек.откручиваем болты крепления переднего подрамника к кузову и опускаем вниз целиком.у тебя опустится подрамник всесте с мостом и движкой, если при таком положении не сможешь добраться до катал.(он стоит сразу за турбиной) то отсоединяешь кардан,все фишки от коробы,отдаешь балку итогда у тебя двигун как на ладони.на патруле еще как то можно попробовать отремонтировать под капотом,на эльгранте это дохлый номер
17.07.2008, 00:54
турбина не набирает обороты двигатель ZD 30 где находится датчик давления воздуха
17.07.2008, 16:03
Обычно на интеркуллере смотри он плаский с разьёмом три провода
17.07.2008, 17:03
на интеркулере его нет стоит неродной интер почему незаводится полностью турбина
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
