B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
22.12.2016, 13:40
Глохнит при прогретом двигателе.
Добрый день. У меня такая проблема, заводится на холодный хорошо, прогрел и поехал. После непродолжительной стоянки заводится,э но обороты падают и машина глохнит, и так до тех пор, пока не помогу перегазовкой. Подскадите в чем проблема!?
22.12.2016, 13:49
Gaysanov, давление топлива замеряй. И на спад в заглушенном состоянии. Должно несколько минут держаться.
22.12.2016, 14:31
vitalliy, Виталь, в самом насосе сверхупружинка с шариком стоит. Она должна основательно держать. Не пару минут, а сутками. Если пару минут держит то насос под замену. Из за этого весь секес и идёт с заводкой.
22.12.2016, 14:41
Сообщение от Halera078
Это редукционник чтоль? Обратник в корпусе самого моторчика на входе.
В идеале хотя бы минут 5-10. А если где травит, то за несколько секунд спад будет.
22.12.2016, 14:51
vitalliy, да в самом моторчике, в выходе на который фильтр одевается, через резиновый уплотнитель.
Редукционный на трубке от фильтра с резинкой уплотнительной в альмера классик в сторону корпуса сверху отведён.
переберал как раз на в10 весной модуль насоса, сначала хотел фильтр заменить, когда разобрал увидел что в насосе в пружине(обратного клапана), люфт свободный 1 мм и шарик держит обратное давление только под собственным весом, поехал и купил насос с жигулей 12.
Заводиться сразу стала, а не с 3-5 секунды. Приём движка изменился-фильтр еле продувался. И экономней по моему машинка стала. Т.к. до замены она тянуло вяло, а расход был гораздо выше 11 по городу.
22.12.2016, 15:33
Понятно. Не вникал и не видел даж конструктива на B-10.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.12.2016 в 16:00.
22.12.2016, 17:33
А может стоит дроссель почистить??
22.12.2016, 17:38
Ну и колеса подкачать. С этим хоть проблем не наживешь.
22.12.2016, 18:17
Сообщение от starskriber_2010
Где то видел. Рассказ девушки из жизни.
У меня на 3 день владения перестала заводиться новая только купленная машина с рук, притащили в сервис. Ребята мастера "золотые руки у них", решили почистить дроссель, заменить свечи, масло и фильтра. Залили чего то в бак, с большой канистры. И сказали что нужно после них, поехать срочно на заправку и залить бензин. Иначе машина может снова сломаться и все работы придётся повторять. И Первым делом снова чистить дроссель.
Ребят! Кто на вас так действует? Что при всех поломках-вы начинаете с дросселя?
22.12.2016, 18:24
А с какого перепугу должны появится проблемы после чистки дросселя?? И причем тут колеса?!
Да если там сталактиты растут,с чего б не начать??
Видели или слышали??
Последний раз редактировалось starskriber_2010, 22.12.2016 в 18:24.
